Ducato 2016: Ulepszenie audio z radiem F250FL i głośnikami Morel Maximo
jacek_fjr 20 Paź 2019 20:38 2439 4
  • #1 18230111
    jacek_fjr
    Witam. Posiadam ducato 2016r. Planuję poprawić fabryczne nagłośnienie. Warunkiem jest pozostawienie fabrycznego radia, czyli F250FL. Głośniki przednie dostanie morel maximo. Pytania są następujące:
    - gdzie znajdę sygnał na wyjście do suba?
    -nie ma możliwości sterowania przód-tył, tylko L i R, czy da się to aktywować? Wtedy można by z tylnich.
    - czy załączenie wzmacniacza też jest gdzieś w kostce?
    -czy przednie dać z radia? czy też przez amp?
  • #2 18230244
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Skoro warunkiem jest zostawienie fabrycznego radia. To lepiej nic nie zmieniaj bo te radio nic nie oferuje jedynie wyjścia głośnikowe 4x18W RMS i nie napędzi Morel prawidłowo.. A korzystanie z adapterów (inaczej KONWERTER POZIOMU SYGNAŁU) by z tych wyjść podłączyć wzmacniacz mija się z celem ale do subwoofera może być jak nie jesteś wybredny.. Plus po włączeniu radia tez jest wiec można wysterować wzmacniacz..
  • #3 18231650
    jacek_fjr
    A gdyby dodać np. sony xm-s400d, tylko jak aktywować tylne kanały? Da się wogóle?
  • #4 18271933
    jacek_fjr
    No dobra. Głośniki wymienione, wzmacniacz podłączony i .........cisza.
    Motyw jest taki, że radio nie widzi głośników (brak oporności) i nie chce mu się grać. Sygnał nie idzie na wzmak. Jakieś pomysły?
  • #5 18273501
    jacek_fjr
    Problem rozwiązany. Sztucze obciążenie w postaci 4 rezystorów po 47 ohm i wszystko działa. A podsumowując całość to tak:
    -głośniki przód-morel maximo
    -słupki-tweetery maximo
    -drzwi wygłuszone i dystanse mdf
    -okablowanie-nowe
    -wzmacniacz -pioneer GM-D 1004-Przód morele, tył mostek na sub.
    -Sub-JL Audio 25cm-mieści się w wąskiej obudowie za siedzeniem kierowcy (idealnie)
    -radio-fabryczne z zachowaniem wszystkich funkcji
    Efekt-grubo lepiej niż seryjne. Niskie tony w końcu są. Jestem pozytywnie zaskoczony.
    (Aktywacja tylnych głośników w innym moim poście )
