Search our partners
Relpol przekaźniki
Casowe sterowanie przekaźnikami (programowo)
carrozzeria 21 Oct 2019 19:57 384 5
  • #1
    carrozzeria
    Level 8  
    Dostałem ostatnio ogrzewanie przyczepy kempingowej z uszkodzonym sterownikiem. Chciałbym je zastosować do mojego garażu. Muszę zrobić prosty sterownik do tego ogrzewania i znalazłem program, który trochę przerobiłem.
    Quote:
    #include <OneWire.h>
    #include <DS18B20.h>
    #include <LCD.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    #define ONEWIRE_PIN 8 // Numer pinu do którego podłaczasz czujnik
    #define SENSORS_NUM 3 // Liczba 3 to liczba czujników, które chcemy obsługiwać
    #define BACKLIGHT_PIN 3
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Adres wyświetlacza
    const byte address[SENSORS_NUM][8] PROGMEM = {
    0x28, 0xC4, 0xB9, 0xF4, 0x5A, 0x14, 0x1, 0x6,
    0x28, 0x94, 0x61, 0xFB, 0x5A, 0x14, 0x1, 0xD2,
    0x28, 0xE6, 0x4F, 0xE3, 0x5A, 0x14, 0x1, 0x5A
    }; // Adres czujników (Dyrektywa PROGMEM powoduje, że tablica jest przechowywana w pamięci Flash. Dzięki temu przy większej ilości czujników oszczędzisz pamięć RAM (której jest mało) na inne zmienne.)
    OneWire onewire(ONEWIRE_PIN);
    DS18B20 sensors(&onewire);
    float set;
    float temperature;
    int buttonState = 0;
    void setup()
    pinMode(13, INPUT_PULLUP); //przycisk
    pinMode(12, INPUT_PULLUP); //przycisk temp +
    pinMode(11, INPUT_PULLUP); //przycisk temp -
    pinMode(10, INPUT_PULLUP); //przycisk
    pinMode(9, OUTPUT); //buzzer
    pinMode(7, OUTPUT); //wentylator
    pinMode(6, OUTPUT); //iskrownik
    pinMode(5, OUTPUT); //gaz
    pinMode(4, OUTPUT); //przekażnik
    digitalWrite(7, HIGH);
    digitalWrite(6, HIGH);
    digitalWrite(5, HIGH);
    digitalWrite(4, HIGH);
    set=30;
    sensors.begin(); //Metoda begin wyszukuje czujniki i ustawia we wszystkich rozdzielczość. Domyślnie jest to 12 bitów.
    lcd.begin(16,2);
    lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);
    lcd.setBacklight(HIGH); //włączanie podświetlenia
    void loop()
    if (sensors.available())
    sensors.request(); //Metoda request wysyła rozkaz do czujnika o adresie podanym w argumencie, by zaczął obliczać temperaturę.
    temperature = sensors.readTemperature(FA(address));
    //Wyświetlenie tekstu na wyświetlaczu
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(temperature);
    lcd.print(F("C"));
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("U:");
    lcd.setCursor(8,0);
    lcd.print(set);
    lcd.print(F("*C"));
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("W:");
    lcd.setCursor(5,1);
    lcd.print("I:");
    lcd.setCursor(10,1);
    lcd.print("G:");
    //przycisk a temperatura
    if(digitalRead(12) == LOW)
    delay(50);
    set++;
    buttonState = digitalRead(12);
    if (buttonState == HIGH) {
    // turn buzzer on:
    digitalWrite(9, LOW);
    } else {
    // turn buzzer off:
    digitalWrite(9, HIGH);
    if(digitalRead(11) == LOW)
    delay(50);
    set--;
    buttonState = digitalRead(11);
    // turn buzzer on:
    } else {
    // turn buzzer off:
    //porównanie temp zadanej z ustawioną
    if(temperature >= set+0.2)
    digitalWrite(7, LOW);
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("ON");
    digitalWrite(6, LOW);
    lcd.setCursor(7,1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(7,1);
    lcd.print("ON");
    digitalWrite(5, LOW);
    lcd.setCursor(12,1);
    lcd.print(" ");
    lcd.print("ON");
    if(temperature <= set-0.2)
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("OFF");
    lcd.setCursor(7,1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(7,1);
    lcd.print("OFF");
    lcd.print(" ");
    lcd.print("OFF");
    Ogólnie jest ok tylko chciałbym żeby najpierw załączał się wentylator po 5 sekundach iskrownik (iskrownik musiał by działać przez 3 sekundy i przez ten czas działać jak coś w stylu "blink") i po sekundzie od iskrownika załączał by się gaz.
    Próbowałem to zrobić jakoś funkcją millis(), ale nie wychodzi mi to. Byłbym wdzięczny za pomoc lub jakąś podpowiedź.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Relpol przekaźniki
  • #2
    carrozzeria
    Level 8  
    Z iskrownikiem poradziłem sobie mechanicznie tj. zrobiłem sobie przerywacz. Nadal niestety mam problem z załączaniem się przekaźników. Nie wiem jak zrobić żeby załączać jeden po drugim, a nie wszystkie naraz. Aaa i jeden z nich chciałbym żeby załączał się na określony czas. Czy jest to w ogóle możliwe? Jeśli tak to będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
  • #3
    emarcus
    Level 38  
    Tak, jest to nawet dośc proste!
    Kontynuuj tak jak zacząłeś w poprzednim poście z funkcją millis().
    Wzoruj się na przykładzie w Arduino; 'BlinkWithoutDelay' , w którym zamiast błyskania diodą incrementuj jakąś zmienną; powiedzmy 'Z.'
    Interwały czasowe dobierz aby względnie pasowały do rozdzielczości załączania/wyłączania przekaźników, bądz jej wielokrotnośc.
    W dalszej części programu zastosuj konstrukcję 'switch ...case' gdzie sensorem dla 'switch' będzie twoja zmienna 'Z'
    W kolejnych lub tylko wybranych 'case' z numerem 'Z' wpiszesz odpowiednie instrukcje dla przekaźnika/grupy przekaźników.
    Aby zmienna Z nie była incrementowana do przepełnienia i liczona 'od nowa' , załóż dla niej ograniczenie (constrain) wynikające z potrzeb programu/systemu.
    Jeżeli tych 'case' jest nie wiele, możesz je zastąpic instrukcjami warunkowymi if() {}
    e marcus
  • #4
    carrozzeria
    Level 8  
    e marcus
    Dzięki za odp. W weekend będę się bawił, trochę rzeczy jest do ogarnięcia z tego co widzę. Dam znać jakie są rezultaty.
  • #5
    carrozzeria
    Level 8  
    Witam ogólnie to mam już prawie ogarnięte, ale mam jeszcze pytanie w ramach testów trochę zmieniłem program i w tym momencie steruje przekaźnikiem za pomocą temperatury i histerezy.
    I o tą histerezę mi chodzi, czy może to tak wyglądać? Ogólnie mało jest info na temat regulacji histerezy.
    #include <LCD.h>
    byte address[8] = {0x28, 0xC4, 0xB9, 0xF4, 0x5A, 0x14, 0x1, 0x6}; // Adres czujnika
    float set;
    float temperature;
    float histereza;
    void setup()
    pinMode(13, INPUT_PULLUP); //histereza +
    pinMode(10, INPUT_PULLUP); //histereza -
    pinMode(7, OUTPUT); //przekaźnik 1
    set=4;
    sensors.begin();
    lcd.begin(16,2);
    void loop()
    sensors.request(address);
    temperature = sensors.readTemperature(address);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("C"));
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("U:");
    lcd.setCursor(8,0);
    lcd.print(set);
    lcd.print(F("*C"));
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("W:");
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print("H:");
    lcd.setCursor(8,1);
    lcd.print(histereza);
    lcd.print(F("*C"));
    delay(50);
    set++;
    delay(50);
    set--;
    if(digitalRead(13) == LOW)
    delay(50);
    histereza++;
    if(digitalRead(10) == LOW)
    delay(50);
    histereza--;
    if(temperature >= set+histereza+0)
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("ON");
    if(temperature <= set-histereza-0)
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("OFF");
    Niby da się nią sterować, ale w momęcię gdy robię histerezę na -1 to przekaźnik zaczyna włączać się i wyłączać.
    Pewnie coś źle zrobiłem.
  • #6
    emarcus
    Level 38  
    Oczywiście, mało jest informacji na temat regulacji histerezy w systemach ogrzewania z cyrkulacją powietrza pomieszczeń mieszkalnych, bo praktycznie regulacji tego parametru nie stosuje się w powszechnie dostępnych/stosowanych termostatach, nawet tych z najwyższej półki. Mam w domu system chłodzenia (AC) /ogrzewanie gazowe z powietrzną cyrkulacją od lat 40. Na przestrzeni tych lat termostaty wymieniałem relatywnie często. Z reguły nie z powodu uszkodzeń, ale dlatego że pokazywały się na rynku nowocześniejsze wielofunkcyjne z możliwościami ustawień kilku różnych temperatur w ciągu dnia/nocy, od analogowych z wyłącznikiem kapsułki rtęciowej do cyfrowych SSR z komunikacją B/T do smart phone. Żadne z nich nie miały regulacji histerezy.
    Z uwagi na komfort mieszkalny, histereza w tych termostatach jest stała i nie sądzę aby przekraczała 2 st C. Jest to dostatecznie dużo jak na zmiany temp. ogrzewanego pomieszczenia mieszkalnego. Nie musisz zamarznąć w oczekiwaniu na załączenie się pieca/systemu.
    Do ogrzewania garażu nie jest ci potrzebny aż taki komfort i tę histerezę możesz powiększyć do 4 a nawet 5 stopni i w programie traktować to jako 'const', a nie zmienna (do tego jeszcze typu float).
    Możesz pokusić się na dołożenie zegara DS3231 /DS1307 i manipulować temperaturami w zależności od pory dnia/nocy.
    Druga sprawa: Nie wygląda abyś rozumiał dokładnie koncept histerezy. W praktyce, jedną graniczną temperaturę powiedzmy górna (wyłączającą grzanie ) przyjmuje się tę 'Temp_set', natomiast ten drugi, dolny poziom dla załączenia rachuje się jako 'Temp_set - histereza'
    Wtedy masz:
    [syntax=c]
    if(temperature >= Temp_set)
    digitalWrite(7, LOW); //wyłączenie grzania i ew, nawiewu
    I drugi warunek
    if(temperature <= Temp_set - histereza)
    e marcus
