Nieaktywne wyjście PWM PB.4 w Attiny45 - kod Bascom
arktik1 22 Paź 2019 14:04 858 5
  • #1 18233030
    arktik1
    Może mi ktoś powiedzieć dlaczego nie działa wyjscie PWM na końcówce PB.4?
    $regfile = "attiny45.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb = &B110111
    Portb = &B111111
    Config Timer1 = Pwm , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
    DO
    OCR1B = 100
    loop
    to kawałek programu reszta nie jest istotna...
  • #2 18233808
    m2c
    EDIT: Nieprzemyślana odpowiedź.
  • #3 18233899
    Press
    Niby się to kompiluje, ale wyświetla ostrzeżenia.
    Poprawna deklaracja według MCS Wiki
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare_A_Pwm = Clear_Up , Compare_B_Pwm = Clear_Down , Prescale = 1
    Brakuje Ci łączników w parametrach. Nie wiadomo jak Bascom to traktuje w kodzie maszynowym.
    Brakuje deklaracji rozdzielczości PWM, ale tu pewnie zostaną wartości domyślne uP
  • #4 18234504
    tomaszdko
    Włącz przerwania " Enable Interrupts " i możesz sprawdzić zamienić "OCR1B = 100" na " PWM1B =100 "
    Z ciekawości sprawdzę na attiny85 jak wrócę.
  • #5 18234969
    bart-projects
    Poziom 29  
    Timer w Tiny25-Tiny85 jest trochę inny. Na przykład może być taktowany z szyny peryferii 64MHz. Może też generować "dead time" dla różnego rodzaju aplikacji które przełączają klucze czyli robi drobne przerwy przełączając, by nie było nigdy przypadku kiedy włączone są na raz dwa tranzystory (ten wyłączony musi mieć czas by się zamknąć).
    Bascoma ulubionym trybem PWM jest phase correct i tak ustawia timery. W tym trybie zadziała tylko Clear_Up Zmień i ruszy.
    Jak chcesz inny tryb to musisz go sobie ustawić na piechotę. Raptem trzy rejestry np. przy użyciu komendy Bits()
  • #6 18236520
    yokoon
    Poziom 29  
    Facet TY jesteś nie zastąpiony.
    pozdro z Legnicy
