[Rozwiązano] Odklejający się filament PLA
madiz08 22 Paź 2019 14:40 13872 27
  • #1 18233081
    madiz08
    Jestem posiadaczem drukarki Tevo tarantula jak na załączonym zdjęciu.
    Po sporej ekspluatacji tej drukarki zniszczyło się naklejone teflonowe "poszycie" stołu. Postanowiłem, że ściągnę całkowicie resztki i oczyszczę płytę. W międzyczasie zamówiłem nową nakładke do przylkejenia. Do momentu kiedy nie przyjechała próbowałem z taśmami i bezskutecznie, w końcu doczytałem o niebieskiej taśmie papierowej. Trochę lepiej po przyklejeniu na aluminiową płytę, ale też filament się odkształca i odkleja.
    Chce drukować duże elementy z pełnym wypełnieniem, i ciągle zatrzymuję swoje 22 godzinne drukowanie, juz zmarnowałem sporo filamentu.
    Drukuję na PLA.
    Wczoraj przyszła nowa oryginalna nalepka na płytę i dzisiaj po pracy (17 godzin druku) widzę że PLA przylega do nalepki ale nalepka odkleja sie od płyty! Płyta była porządnie odtłuszczona przed nalepieniem, a po tym dokładne dociśnięcie.
    czy macie dla mnie rade jak uratowac ta drukarkę?
    Wcześniej miałem problemy z zacinającym sie filamentem i problem został rozwiązany, moze teraz tez sie uda.
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Stół podgrzewany?
    1 PAWEL
    Dla PLA rekomendowana temperatura stołu to 60°C.
  • #4 18233146
    madiz08
    Oczywiście stół podgrzewany i zawsze miałem na nim 60 stopni. Dla Niebieskiej taśmy papierowej ustawiałem 40 stopni
    PLA bardzo dobrze trzymało się nalepki tym razem, ale puścił klej od nalepki. Może warto kupić szybę?, albo jak wzmocnić klej przy kolejnej nalepce? tak aby trzymał porządnie kontakt z aluminiowym stołem?
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Proponuję skorzystać z kleju roślinnego, żelu do włosów w sprayu lub preparatu C-Stick. Dodatkowo podnieść trochę temperaturę stołu, do 67°C i nie stwarzać przeciągu w miejscu drukowania. Na zdjęciu widać, że warstwy Ci się źle układają. Przed wydrukiem ze 100% wypełnieniem trzeba dobrze skalibrować stół. Z jaką prędkością drukujesz? Szyba powinna trochę pomóc, ale na tym stole też dasz radę.
  • #6 18233163
    madiz08
    Myślałem rano jak sprawdzałem, że mój element jeżeli ma juz 2cm wysokości to nie będzie się juz odkształcał, ale jednak. Jestem również pewny prawidłowego wypoziomowania stołu
    Wiesz co, wydaje mi się, że warstwy zaczynaja się źle układać dopiero kiedy element zaczyna sie odklejać, czyli całość się podnosi
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    To spróbuj drukować na gridzie, dla pewności około 1cm poza obrysem.
  • #8 18233178
    madiz08
    Czy te preparaty do klejenia mają służyć do lepszego przymocowania nalepki, czy masz na myśli spryskac tym płyte aluminiową i na niej bezpośrednio drukować?
    Tak to mam sparametryzowane, dopóki drukarka chodziła, nie miałem najmniejszych problemów
    landy13
    I to jest najlepsze rozwiązanie. Choć w tej kwestii nie jestem całkiem obiektywny bo żadnych nalepek nigdy nie używałem. Ale na szkle drukuje się bardzo dobrze.
    Sceptycznie też jestem nastawiony do pełnego wypełnienia. Pisałem Ci już o tym w tym temacie.
  • #10 18233339
    madiz08
    Tak zgadza się, pamiętam. Odnośnie tamtego tematu próbowałem sam wstawiac wcięcia w Inventorze, ale okazywało się, że trwałość materiału jest dużo słabsza
    https://www.youtube.com/watch?v=jlWJpc1fdXc
    https://www.youtube.com/watch?v=FOhnRMGGzFI
    Na chwile obecną mam coś takiego i chce wydrukować przerobioną oś 1. Zależy mi, żeby te koło zębate było właśnie w pełni wypełnione.
    Czy poleciłbyś jakąś konkretna szybę bo sporo jest tego, może faktycznie spróbuję takie coś zamontować.
  • #11 18233370
    landy13
    Szyba jakakolwiek. Trzeba znaleźć kompromis. Bo dobrze, żeby była sztywna, więc ≠4. Ale z drugiej strony taka szyba jest ciężka, co przy stole jeżdżącym w Y może powodować gubienie kroków, a więc konieczność zmniejszenia jerku i przyspieszenia. Ja używam ≠2 właśnie ze względu na lekkość ale też możliwość używania indukcyjnego czujnika do bazowania Z. Przez grubszą szybę nie sięga do metalu. Łatwiej też pęka. Ale szyby są tanie. U szklarza w moim miasteczku szyba 310x310 kosztuje 8zł.
    Możesz więc eksperymentować.
    Robot fajny. Ma jakieś praktyczne zastosowanie?
    Raczej maksymalna. Przy 60°C PLA już mięknie i trudno uniknąć stopy słonia.
  • #12 18233394
    madiz08
    Spróbuję jeszcze z drugą nalepką, powinna być dzisiaj, pewnie jutro dotrze. Ogólnie jak zrywalem resztki tej starej oryginalnej to warstwa kleju była gruba. Ta która się dzisiaj odklejała miała dużo cieszą warstwę kleju.
  • #13 18233953
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Dokładnie tak. C-Stick stwarza warstwę adhezyjną. Im większa temperatura stołu, tym większa siła trzymania wydruku. Polecam
  • #14 18233966
    madiz08
    Dzięki za informację, jutro spróbuję po pracy dostac taki preparat może w Castoramie czy Obi
  • #15 18233982
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Nie dostaniesz. Ja zamawiam na allegro.
    P.S. Spróbuj doprojektować obwolutę do zębatki. W płaszczyźnie 0 dodaj okrąg o promieniu większym o 10mm od promienia zębatki (patrz rysunek), a następnie wyciągnij go w górę na wysokość jednej warstwy (np. 0.1mm). Poprawi to przyczepność do stołu, a po drukowaniu obetniesz ją nożykiem.
    Proponuję też zmniejszyć temperaturę druku do 190°C i podbić stół na 67°C.
    krwiopijcaSTB
    Tak pół w temacie, ale jak odkleja ci się wydruk od stołu to ja używam (stół podgrzewany) żelu do włosów w spreju, na gąbkę i rozmazuje po całej powierzchni stołu. Jeśli coś będzie nie tak to zawsze można delikatnie podgrzać stół i zetrzeć lekko wilgotną gąbką albo szmatką.
    down
    Element im grubszy tym mocniej ciągnie tak na prawdę.
    Czasami pomaga cos takiego:
    stół na początek ustawiony na 50 stopni (PLA)
    po wydrukowaniu ok powiedzmy 1,cm obniżam ręcznie temperaturę stołu w czasie drukowania aż do osiągnięcia przez model powiedzmy 2 do 2,2 cm mniej więcej oczywiście po czym pauzuję wydruk a stół na zero stopni.
    Gdy model całkiem ostygnie wznawiam drukowanie na zimnym całkiem stole.
  • #18 18234373
    madiz08
    W Cura właśnie tak robię. BRIM mam ustawione na 10mm. Nalepka tefloniwa dawała radę, ale po czasie sana razem z PLA zaczęła sie odklejać od stołu. Może jak bym wcześniej urzył właśnie kleju adhezyjnego wszystko byłoby już ok. Zauważyłem, że kleju nie ma na marketach. No nic zamawiam :), ale najwcześniej pewnie przyjdzie w poniedziałek jak dobrze pujdzie.
    Spróbuję dzisiaj, czyli rozumiem, że mogę nanieść ten żel bezpośrednio na płytę aluminiową i drukuję na zimnym stole?
    down
    Ważna rzeczą o której ludzie często zapominają jest fakt , że nie należy dotykać stołu tłustymi rękami po np obiedzie gdzy szamamy jakieś kotlety.
    Dotyczy to każdego rodzaju mat , szyb ,taśm i podkładek.
    Czasami zdarza się , że zdejmuję model ze stołu i gdzieś paluchami zaświnię taśmę to wtedy następny wydruk już się odkleja.
    krwiopijcaSTB
    Jak będziesz mieć dobry żel lub klej to śmiało podgrzej. Jak drukuję PLA to mam 50-60 stopni, a jak pet-g to czasem nawet 80. Żelowi nic się nie dzieje, a resztki zmywam jak stół ma jakieś 30 stopni i delikatnie lekko wilgotną ścierką.
    Wszystkiego musisz spróbować i samemu wybrać.
  • #21 18236151
    madiz08
    Jednak zamiast lakieru do włosów w spray-u (który czeka w gotowości) nakleiłem nalepkę która dzisiaj przyszła. Zamówiłem dwie sztuki także jeżeli ta zacznie się odklejać to następną przykleję dopiero po naniesieniu warstwy adhezyjnej poleconym preparatem, na który czekam.
    Zębatkę drukuje mi kolega na profesjonalnej drukarce w swojej pracy, a ja teraz próbuję drukować przerobioną pierwszą połowę osi nr 3 swojego robota:
    Na chwile obecną, moge powiedzieć, że nalepka kupiona z :
    https://allegro.pl/oferta/podkladka-stolu-mat...WFkYTI2ZmVlYjM3NWJkMjkwNjRiZGE3MTMyOGEzZWQ%3D
    sprawdza sie bardzo dobrze. Wczoraj napisałem do sprzedawcy, czy warto by poczekać przed naklejeniem na środek do lepszej adhezji i w odpowiedzi otrzymałem, że On przykleja to bezpośrednio drukujac 60 stopni na PLA i 80 stopni na ABS, także ja jadę teraz na 60 stopni dla PLA. Od razu zauważyłem, że nalepka po nagrzaniu sie stołu jest duzo lepiej przytwierdzona do aluminiowego stołu niż ten niby chiński oryginał, także zobaczymy co wyjdzie póżniej
    A jeszcze tak a trochę w innym temacie, moglibyście rzucić okiem na poniższy filmik (45 sekund)
    (jak za bardzo przycina to wrzucę skompresowana wersję)
    Wcześniej jeden z kolegów zwrócił uwage, że warstwy nie układają się prawidłowo i faktycznie teraz zauważyłem, że nie jest tak idealnie jak było wcześniej. Może to wina dyszy, która przetarła już nie raz. Obecnie mam 0,3mm, a czekam na 3szt. 0,4mm jak w oryginale.
    też zauważyłem, że jak zaznaczone linie na powyższym obrazku, dysza rysuje przejeżdżając na pusto do innego punktu odlewania. W "CURA" zaznaczyłem rozmiar dyszy jako 0,3mm, a wylewane linie są spiczaste i może dla tego dysza rysuje. No nic zobaczę jak wymienię dyszę na 0,4mm.
    landy13
    madiz08 napisał:
    ...zauważyłem, że jak zaznaczone linie na powyższym obrazku...
    A te linie są na pewno wklęsłe (wyryte przez dyszę), czy wypukłe (nadlane wyciekającym filamentem)?
  • #23 18237046
    madiz08
    Jest to ubytek filamentu, ale jak dysza przemieszcza się szybko do kolejnego punktu to wyraźnie słychać szorowanie po powierzchni. wcześniej na pewno tego nie było, ale to w sumie chyba nie jest tak istotne
    landy13
    madiz08 napisał:
    ...jak dysza przemieszcza się szybko do kolejnego punktu to wyraźnie słychać szorowanie po powierzchni.
    Takie coś możliwe jest przy nadekstruzji, ale tu powierzchnia nie wygląda na to. Sprawdź też luzy na rolkach, zwłaszcza wózka X. Przy zdjętym pasku.
    down
    Konstrukcja tej drukarki Tevo tarantula to jakaś padaka.
    Jak wiedzę coś takiego to mi ziemniaki w piwnicy gniją bo generalnie taki wąski rozstaw rolek prowadzących na tym profilu co jest na środku do mnie nie przemawia .
    Tego typu konstrukcje szybko dostają luzów przez co później np dysza rysuje powierzchnię.
  • #26 18237858
    madiz08
    A propo tej "padaki" sugerowałem sie tym przy zakupie :)
    http://10topowych.pl/10-topowych-drukarek-3d-z-chin/
    Po zmontowaniu też wydawało mi sie to lipne, ale na prawde przez ponad pół roku spisywała sie rewelacyjnie, dlatego mało co wiedziałem o tych wszystkich rzeczach.
    Nalepka zakupiona na allegro w 100% zdała egzamin, tamtą niby oryginalną z Chin, mogłem bez problemu odklejać, natomiast ta obecna po nagrzaniu trzyma bardzo mocno. Jak coś to C-Stick tez juz do mnie dotarł.
    Dzięki Panowie za tyle pomocnych odpowiedzi
  • #27 18237868
    down
    Spoko producenci muszą być w sumie pewni tego co robią , ale do mnie i tak to nie przemawia czasami to trochę indywidualna kwestia i osobiście nie chciałbym drukarki w ten sposób zbudowanej.
  • #28 18244032
    madiz08
    Podsumowując, po kilku dniach drukowania na macie adhezyjnej kupionej na allegro, mogę śmiało powiedzieć, że jest to super sprawa. Problem odklejania się filamentu całkowicie zażegnany.
    Dzięki wszystkim za pomoc
