[Rozwiązano] Samsung NZ64f3NM1AB - Nie wykrywa garnków z lewej strony
Maxymius 23 Paź 2019 16:54 9978 4
  • #1 18235226
    Maxymius
    Może ktoś z większym doświadczeniem pomoże w rozwiązaniu problemu z płytą indukcyjną jak w temacie. Płyta podłączona do sieci jednofazowej (zwarte L1 i L2 oraz N1 i N2). Po załączeniu strona prawa działa bez zastrzeżeń natomiast lewa po ustawieniu mocy na obu płytach nie identyfikuje garnka na płycie wyświetlając symbol podkreślonego "u". Wizualnie układy elektryczne nie wykazują uszkodzeń.
    Zamieniłem moduły zasilające cewki miejscami gdyż są identyczne. Po zamianie nic się nie zmieniło tzn. dalej strona prawa działa ok natomiast strona lewa nie widzi garnka. Co odpowiada w takim razie za identyfikacje garnków na jednej stronie? Czy możliwe jest że wina leży w module zasilacza?
    Samsung NZ64f3NM1AB - Nie wykrywa garnków z lewej strony Samsung NZ64f3NM1AB - Nie wykrywa garnków z lewej strony
  • #2 18235357
    myszorek12121
    Poziom 6  
    Piszesz że po ustawieniu mocy na oby płytach nie działa lewa, czyli jak tylko na lewą stronę postawisz to działa?
  • #3 18235776
    Maxymius
    Jak napisałem wcześniej nie rozpoznaje garnków tylko na lewej stronie. Po ustawieniu mocy na danym polu po chwili zamiast załączyć grzanie wyświetla podkreślone "U" czyli brak indukcji. Ciekawostką jest też fakt, że nie ma znaczenia kolejność podłączenia przewodów prądowych L i N pomiędzy modułami, ponieważ stwierdziłem, że np. faza z modułu zasilającego do modułu indukcji prawej strony jak i lewej jest niezgodna z oznaczeniem na płycie tzn. zacisk oznaczony na module indukcji L ma podłączony kabel z zasilacza o potencjale N to samo po lewej stronie. Zamieniłem te przewody zgodnie z oznaczeniem i żadnej różnicy w działaniu nie było. Widać ewidentnie, że nie załącza się drugi przekaźnik w module zasilającym odpowiedzialny za podanie napięcia 230VAC na moduł mocy indukcji. Sprawdziłem rezystancję cewek jest ok. po 78Ω i szukam dalej, a może ktoś coś podpowie?
    Jeszcze jeden aspekt dotyczący tego typu płyty ind. W internecie można znaleźć na stronie: Link
    moduły do tego Samsunga, które są dwa razy droższe niż do Amica choć wyglądają identycznie. Podejrzewam, że np. moduł zasilający mógłby pasować, a moduły zasilaczy indukcji po podmianie procesora sterującego modułem.
    Moduł zasilania induktora do płyty indukcyjnej Samsung DG8101444A versus
    Moduł zasilania induktora do płyty indukcyjnej Amica 1030946.
    Moduł zasilania do płyty indukcyjnej Samsung DG81-01424A versus.
    Moduł zasilania induktora do płyty indukcyjnej Amica 1030945.
  • #4 18236202
    Barthezz1976
    Wynika, że lewa strona nie dostaje sterowania. Sprawdź napięcia, jeżeli ok to panel sterowania uszkodzony.
  • #5 18239029
    Maxymius
    Problem rozwiązany, a przekaźnik w module zasilania był do wymiany.
