Audi A6 C5 2001 - Brak reakcji na pilota - lecz widzi go w blokach pomiarowych
Pati 24 Paź 2019 07:25 1437 4
  • #1 18236388
    Pati
    Witam! Problem nastąpił nagle. Moduł suchy. Zaczęło się od tego że zamykał z klucza wszystkie drzwi i z guzika wew. a nie reaguje na otwieranie ani z klucza (wiadomo tylko drzwi kierowcy bo są pchane mechanicznie) ani z wew. Pilot nic nie steruje. Klient sam zakupił komfort tzn moduł centralnego bo on łączy się na adresie 35 i zaczęło zamykać z zamka i z przycisku wew i otwierać. Przyjechał więc na kodowanie pilotów a tu niespodzianka bo widzi transmisje po wkodowaniu nawet pokazuje który pilot został naciśnięty i który przycisk a on ni w ząb żadnej reakcji. Z uwagi na to że klient kupił moduł z inną literką w numerze zaproponowałem ze najprościej kupi taki jak poprzedni oryginalnie i okazało się po zakupie że ten "nowy" z prawidłową literką zachowuje się jak ten stary pierwszy co został zdemontowany jako niesprawny. Obecnie jak podpinam te moduły to ten ori + ten taki sam (identyczna literka) nie steruje do otwierania a ten z inną literką steruje ale wszystkie mają to samo czyli widza piloty ale na nie nie reagują. Zasilania modułu sprawdziłem po schemacie i nie mam póki co koncepcji. Raczej wykluczam winę pilota skoro dokładnie widzę że moduł odbiera sygnał. Ktoś ma jakieś koncepty?
  • #2 18259116
    Pati
    Sprawdziłem na innym pilocie i to samo więc pilot ewidentnie wykluczam. Kodowanie ze strony rosstecha chyba nie różni się od kodowania poprzez komputer ale w razie czego przeprowadzałem procedurę i przebiega ona do około 70% potem jak jest sytuacja w której ma otworzyć drzwi to już nie otwiera. Podczas procedury samochód reaguje kierunkowskazami zgodnie z instrukcją co tylko potwierdza że piloty są ok. Skoro 3 moduły mają to samo to pozostaje tylko problem w instalacji pytanie teraz tylko co może powodować że pomija transmisje z pilota. W parametrach pokazuje wszystkie drzwi i klapy pozamykane itp....
  • #3 18259383
    Hektar Zahler
    Linia CAN moduł - drzwi. Miernikiem dojdziesz. Trzeba pruć wiązkę w podłodze.
  • #4 18273196
    Pati
    S-kontakt cały czas jest na +12V nie ma tego w blokach pomiarowych w tych modułach nigdzie dopiero schemat i pomiary na kablach załatwiły sprawę. Najpewniej stacyjka nie zrzuca plusa choć nic nie czuć aby było nie tak. Jedyny objaw widoczny na który ciężko zwróci uwagę to to że nie zapala lampki podsufitki po wyciągnięciu klucza na zamkniętych drzwiach. Odcięcie tego kabla uspokaja sytuację lecz nie da się wtedy dokodować pilotów. Na czas dokodowania trzeba podać +12v a najlepiej to naprawi stacyjkę / kostkę stacyjki.
  • #5 18273455
    Hektar Zahler
    W Golfie 5 z kluczykiem w stacyjce nie działa przycisk do otwierania i nie działa pilot. Tam wiązka gnije wpodłodze na potęgę koło modułu. Działanie S-kontakta łatwo sprawdzić po reakcji radia na wyłączenie.
