Zakłócenia na module bluetooth
24 Paź 2019 18:17 258 5
  • Poziom 3  
    Witam, posiadam problem z którym nie mogę sobie sam poradzić, mianowicie gdy moduł działa w trybie BT na głośnikach wydobywają się duże zakłócenia, dowiedziałem się że rozwiązaniem jest wlutowanie kondensatora 2000uF.
    Problem pojawia się w umiejscowieniu na schemacie tego kondensatora, w internecie znalazłem schemat gdzie montowany on jest na wejściu zasilania wzmacniacza, niestety w moim przypadku nie sprawdziło się to rozwiązanie
    Posiadane podzespoły:
    MODUŁ ODTWARZACZ BLUETOOTH PILOT MP3 AUX RADIO USB
    PŁYTKA WZMACNIACZA TPA3118 MONO PBTL MAX 60W (moduł wzmacniacza cyfrowego (klasa D) na TPA3118 w układzie PBTL.)
    Zasilanie 24V +-5A
    Dwa głośniki 4yd-gw26b/c-12f
  • Poziom 3  
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale w tym moduł na płytce e już jest taki stabukizator na 5v jak się nie mylę, gdy nie miałem jeszcze tej przetwornicy to moduł zasilalem bezpośrednio z zasilacza 12v i zakłócenia też występowały.
    Znalazłem takie informacje w sklepie gdzie to zakupilem
    Główny moduł urządzenia w formie jednej kości mieści w sobie wiele modułów w tym Bluetooth i FM, które są wrażliwe na wszelkie zakłócenia elektryczne jak i szpilki napięciowe. Producent umieścił stabilizator napięcia, który obniża napięcie wejściowe do 5VDC, którym zasilany jest układ. Ze względu na wysoką częstotliwość stabilizator produkuje zakłócenia przez co po podłączeniu do wzmacniacza (zasilanego z tego samego źródła napięciowego) może być słyszalny wyraźny dźwięk szumów i pracy modułu Bluetooth w czasie wyszukiwania urządzeń jak i odtwarzania muzyki. przez BT. Dodatkowo zasilanie z jednego źródła napięciowego modułu bluetooth i wzmacniacza powoduje występowanie szumów. Jeżeli napotkałeś na podobne problemy przylutuj kondensator elektrolityczny do wyjścia stabilizatora 5V i GND o pojemności co najmniej 2000uF. Dalej można wykorzystać jeden ze sposobów:
    I. Najlepszym wyjściem, gdy moduł i wzmacniacz chcemy zasilić z jednego źródła napięciowego jest wykorzystanie przetwornicy DC-DC Step-Down, lub Step-Up w zależności od konfiguracji i zasilenie modułu napięciem 7V.
    II. Separacja napięć. Moduł BT zasilamy niezależnym źródłem zasilania, a wzmacniacz innym co daje nam oddzielną masę na układach co może zmniejszyć zakłócenia, jednak zalecamy I rozwiązanie.
    Tak wygląda ten moduł
  • Poziom 43  
    A co to takiego jest??
    Po pierwsze: Jakie zakłócenia? (przydałby się jakiś plik dźwiękowy dla posłuchania).
    Po drugie : w zależności od rodzaju zakłóceń przyczyny są różne - i nie koniecznie jedna jedyna.
  • Poziom 39  
    A ja się dopytam co to za zasilacz ten 12V?
    Możesz też spróbować podłączyć go do akumulatora/baterii i zobaczyć czy i jakie będą zakłócenia.
  • Poziom 3  
    Mam ten sam problem co autor przy budowie tego głośnika, niestety autor nie pojawia się na forum od jakiegoś czasu, abym mógł mógł się od niego dowiedzieć.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3502044.html
    Przepraszam, odpisywałem z telefonu i nie zwróciłem uwagi na błąd, miało być "stabilizator"
    Adam-T napisał:
    Problemem zakłóceń jest przetwornica stepdown. Sam BT zapewne dużo prądu nie pobiera dlatego proponuję zastąp ją stabilizatorem liniowym np LM7812 --> https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/902127.pdf
    Jutro zakupie ten stabilizator i zobaczę różnice.
    Dobrze rozumiem że w miejsca zaznaczone na różowo mam przylutować kondensator 2000uf?
