Płytka deweloperska Coral Edge TPU jest bardzo imponującym systemem, ale wymaga trochę pracy, zanim będzie można ją wykorzystać do wykonania użytecznych algorytmów uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji. Dla tych, którzy są dobrze zaznajomieni z operacjami z poziomu wiersza poleceń, dostępne są instrukcje w witrynie Google, które dostępne są tutaj – wystarczą one zaawansowanym użytkownikom do poprawnego zainstalowania nowego oprogramowania w module Google Coral Edge TPU. Ci, którzy mniej biegli są w obsłudze wiersza komend, potrzebować mogą dodatkowych wskazówek.
Poniższy artykuł nie zastępuje dokumentacji Google, ma jedynie działać jako pomocna wskazówka w procesie Flashowania płytki. Przedstawione zostaną tutaj niektóre typowe błędy, jakie popełnia się podczas Flashowania modułu deweloperskiego Coral TPU, a także proste wskazówki, jak ich uniknąć lub później naprawić ich konsekwencje.
Materiały potrzebne do Flashowania płytki Coral
W przeciwieństwie do płytek takich jak Arduino Nano, które wymagają tylko jednego kabla, aby wszystko działało, w tym przypadku potrzebnych ich będzie kilka, wraz z akcesoriami, do poprawnego zestawienia systemu do flashowania. Są to:
- Kabel USB A do Micro USB
- Kabel USB C do USB A do przesyłania danych
- Zasilacz USB C zapewniający 2-3A (udało mi się z powodzeniem użyć drugiego kabla USB A do USB C podłączonego do zasilacza)
- Komputer z systemem Linux lub Mac OS
Jeśli używasz tylko i wyłącznie systemu Windows, niestety nie masz szczęścia. Google nie zapewnia wsparcia dla tej platformy. Może być jednak możliwe skonfigurowanie komputera z boot managerem i dwoma systemami operacyjnymi lub też uruchomienie systemu Linux z płyty CD (Live CD) lub dysku USB. Można oczywiście wykorzystać również np. Raspberry Pi – to najprostsze rozwiązanie, aby mieć zawsze pod ręką komputer z systemem operacyjnym Linux.
Autor tutoriala wykorzystał swój stary laptop – IBM T60 – z systemem operacyjnym Ubuntu. Jak widać więc, do przeprowadzenia poniższych operacji nie jest potrzebna maszyna o wysokiej wydajności obliczeniowej.
Przygotowanie do flashowania: Wstępna konfiguracja modułu
Aby rozpocząć zadanie, należy najpierw wykonać następujące kroki:
1. Upewnij się, że przełączniki (DIP-switche) są ustawione prawidłowo (ON, OFF, OFF, OFF). Przełączniki są na tyle małe, że użycie szkła powiększającego może być dobrym pomysłem.
2. Pobierz narzędzia platformy SDK dla systemu Linux (lub Mac OS) ze
tej strony. Rozpakuj je od razu w katalogu z pobranymi plikami przed rozpoczęciem Flashowania.
3. [ub]NIE podłączaj jeszcze niczego[/u]. Najpierw trzeba zainstalować kilka aplikacji, które potrzebne są do Flashowania. Instalujemy je za pomocą poleceń terminala.
4. Aby zainstalować potrzebne oprogramowanie, korzystamy z linii komend, wpisując w terminalu:
5. Teraz możemy sprawdzić, czy wszystko, co zostało zainstalowane, poprawnie działa. W tym celu w linii komend wpisujemy:
Powinno to zwrócić informacje na temat zainstalowanej wersji aplikacji fastboot. Jeśli informacje te nie pojawią się, należy w pierwszej kolejności zaktualizować system operacyjny. Autor napotkał ten problem, ponieważ jego stary komputer miał zainstalowane Ubuntu 12, a obecna wersja to już 18. Google nie informuje o minimalnej wymaganej wersji oprogramowania, jednakże pamiętajmy o tym, że w takich sytuacjach najbardziej aktualna, stabilna wersja zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.
Wprowadzanie tekstu i rozwiązywanie problemów tekstowych
Po zainstalowaniu potrzebnego oprogramowania i aktualizacji systemu, jesteśmy gotowi do dalszych kroków. Zatem po kolei:
1. Wprowadź następujące dane do terminala:
2. Następnie w linii komend wpisujemy:
Po wpisaniu pierwszej z komend nie otrzymamy żadnego potwierdzenia, że zrobiliśmy to dobrze, ani informacji o błędzie, gdy wpiszemy coś niepoprawnie. Dlatego też, aby sprawdzić, że dobrze zrealizowaliśmy ten krok, wpisać w terminalu musimy:
Jeśli polecenia nie są dokładnie poprawne (pamiętać trzeba, że Linux rozróżnia małe i duże litery), spowoduje to później problemy. Jeśli ponownie wpiszemy pierwsze polecenie w tej sekcji, system po prostu doda ten tekst do pliku reguł. Można go też otworzyć za pomocą edytora tekstu (np. vi lub nano):
- wpisując jedną z poniższych komend:
Następnie można usunąć problematyczną linię i dodać nową, jeśli to konieczne. Po wprowadzeniu zmian zapisujemy plik i wychodzimy z edytora tekstu.
Konfigurowanie połączeń
Po wykonaniu tych powyższych kroków instrukcje Google przeprowadza nas przez sposób fizycznego połączenia modułu do komputera. Jest to dość proste, jeśli masz prawidłowo ułożone kable przed sobą. Biorąc pod uwagę liczbę wykorzystywanych połączeń i konieczność dołączenia każdego z nich w innym czasie, należy zachować daleko idącą ostrożność.
Dodatkowym problemem może być sytuacja, w której nasz laptop nie jest wyposażony w dwa porty USB obok siebie. Należy upewnić się, że kable USB, które chcemy wykorzystać, są odpowiednio długie, aby sięgnąć od odpowiednich portów do modułu Coral.
Uwaga: nie należy zasilać modułu Google Coral zasilaczem komputera poprzez port USB, ponieważ zapewnienie potrzebnych płytce 2-3 amperów prawdopodobnie będzie dużym wyzwaniem, co potencjalnie może zagrozić nawet uszkodzeniem porty USB komputera.
Uruchamianie Fastboot i potencjalne problemy
Po przygotowaniu systemu możemy przejść do uruchamiania fastboot-a. W tym celu w linii komend wpisujemy:
a następnie, zgodnie z instrukcją, podłączamy linię danych USB do modułu Google Coral. Teraz możemy uruchomić nowy terminal i wpisać w nim:
co powinno zaowocować wydrukowaniem pewnej ilości znaków, a następnie tekstu fastboot. Jeśli natomiast program zgłosi np. problem z uprawnieniami czy dostępem, to znaczy, że na początkowym etapie prac coś źle wpisaliśmy w konfiguracji. Ponówmy kroki tam opisane.
Inny problem pojawić może się, jeżeli spróbujemy uruchomić fastboot z katalogu ~/.local/$bin. Nie uruchomi się on, ale zamiast tego poprosi o zainstalowanie. Możemy zrealizować to wpisując:4
Nie jest to poważny problem, ale nie został on opisany w oficjalnych instrukcjach od Google, więc dla amatorów może być pewnym zaskoczeniem.
Ostatni krok: Flashowanie płyty deweloperskiej Coral TPU
Instrukcja Flashowania od Google nakazuje pobrać teraz plik z pomocą polecenia curl, jednakże, jeśli się to nam nie uda, można wykorzystać zarówno graficzną przeglądarkę internetową, jak i graficzny menedżer plików, do pobrania plików. Po ich ściągnięciu na dysk komputera, należy wejść w folder, w którym znajduje się skrypt Flashujący. Uruchamiamy go wpisując w linii poleceń:
Wszystko powinno pójść sprawnie, Flashując płytę Coral TPU jako urządzenie Linux ML / AI. Podczas tego procesu, na ekranie komputera zobaczyć można wiele tekstu, jednakże nie jest on krytyczny i nie trzeba zwracać nań uwagi. Proces Flashowania potrwa do kilku minut. Po zakończeniu można zalogować się do nowo sflashowanego systemu przy użyciu domyślnej nazwy użytkownika i hasła - „mendel” dla tych elementów.
Według jednego raportu zwiększone bezpieczeństwo interfejsu SSH oznaczać może, że konieczne będzie wykonanie kilku dodatkowych kroków, aby zalogować się do systemu, ale nie jest to częstym problemem.
Dalsze instrukcje Google wskazują, jak zalogować się do Internetu i uruchomić przykładowy skrypt klasyfikacji obrazów. Mając aktywowaną i sflashowaną płytkę deweloperską Coral TPU, mamy wiele możliwości tworzenia ciekawych systemów AI.
Źródło: https://www.arrow.com/en/research-and-events/articles/google-coral-demo-flashing-the-google-coral-tpu-dev-board?mi_u=CARRE000002759947
Kod: Bash
Kod: Bash
Kod: Bash
Kod: Bash
Kod: Bash
Kod: Bash
Kod: Bash
Kod: Bash
Kod: Bash
Kod: Bash
