Audi A3 8l 1.6 - Błąd 16555 - zespół 1 - system pomiaru paliwa za ubogi
mmstan 26 Paź 2019 15:39 5595 4
  • #1 18240689
    mmstan
    Dzień dobry,
    Proszę o poradę co sprawdzić.
    Mam taki oto błąd w samochodzie audi a3 2001 rok, silnik 1.6 z instalacją gazową sekwencyjną. Auto ma 95 tyś przebiegu. Na gazie zrobione dopiero niecałe 10 tyś.
    Błąd 16555 - zespół 1 - system pomiaru paliwa P0171-35-10 system za ubogi - sporadyczny
    Jest to jedyny błąd, nie występują inne.
    Auto na przeglądzie miało badane spaliny. Na gazie było za dużo węglowodorów. Sprawdziłem wówczas VCDSem samochód - wyskoczył ten właśnie błąd. Auto było u gazownika na regulacji. Po regulacji jest lepsza praca na gazie. Samochód ma dziwne , podwyższone obroty, lekko szarpie jak jest zimny z rana, po zapaleniu. Wyrzuciło mi dwa razy kontrolkę CHECK engine. Po rozgrzaniu silnika praca jest prawidłowa, wszystko jest ok. Sprawdzane były przewody zapłonowe, dolot, układ wydechowy. Błąd pomimo kasowania wraca. W aucie była wcześniej wymieniana jedna sonda lambda na nową ze względu na ten oto błąd ( -> 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1 ).
    Sprawdzałem również czujnik temperatury: zespół wskaźników oraz silnik - odczyty są takie same.
    Próbowałem jeździć samochodem tylko na benzynie, czytałem gdzieś, że rozregulowany gaz mógł wpłynąć na parametry pracy auta na benzynie. Niestety przejechałem ponad 400km na benzynie i nic się nie poprawiło jeśli chodzi o zapalanie na zimnym silniku.
    Czytałem, że ten błąd ma różne odniesienia i nie ma jednoznacznej diagnozy co go powoduje. U mnie sprawdzone było już dużo rzeczy, ale nadal nie mogę go wyeliminować.
  • #2 18240792
    Aress124
    Jak na ciepłym jest ok a na zimnym problem to może uszczelki kolektora dolotowego do wymiany.
  • #3 18240867
    sigwa18
    Do sprawdzenia korekty lambda zarówno na LPG jak i benzynie.
  • #4 18241330
    jurekk55
    Poziom 36  
    Korekty długoterminowe oczywiście.
    Piszesz że jeździłeś na benzynie?
    Zakręcona butla? Sonda oryginał czy zamiennik?
    Instalacja LPG połączona z sondą ? Nie zaznaczyłeś której generacji LPG.
    Sprawdź czy monterzy gazowni nie zmodyfikowali dolotu powietrza.
    Jednak jako podstawę diagnozy sprawdzilbym wszystko co fabryczne w tym aucie ,inaczej trudno będzie określić czy szukać przyczyny w instalacji , regulacji, albo właściwego doboru części LPG.
  • #5 19570237
    mlody4woj
    Ja również walczyłem z tym błędem i doszedłem że był uszkodzony zaworek filtra węgla aktywnego
