[Rozwiązano] Daewoo Chevrolet Kalos Aveo - Centralny Zamek nie rygluje z pilota.
Furas1609 27 Paź 2019 17:17 6996 13
  • #1 18242690
    Furas1609
    Na początku stwierdzę, że przeszukałem zarówno to forum, jak i internet. Problem dotyczy pojazdu Daewoo Kalos, auto ma oryginalny centralny zamek ze sterowaniem z kluczyka. Awaria polega na tym, że czasami nie działa zamykanie drzwi z pilota. Otwiera zawsze wszystkie drzwi. W przypadku, gdy nie chce zamknąć z pilota używając kluczyka oczywiście w drzwiach kierowcy ryglują tylko drzwi kierowcy, resztę trzeba zamknąć ręcznie. Robiłem kilka podejść, często gdy jest czas i chęci poszukać przyczyny wszystko działa jak należy, natomiast jadąc do pracy czy na zakupy zamknięcie z pilota nie działa. Złośliwość rzeczy martwych. Pilot sądząc po diodzie działa jak należy, próbowałem szukać przyczyny otwierając i zamykając poszczególne drzwi, ruszając wiązką kabli w łącznikach drzwiowych jednak bezskutecznie.
    Czy problem będzie w przewodzie z centralki do drzwi kierowcy ? Czy występuje tam siłownik master sterujący pozostałymi ? Tylko dlaczego zamykając z kluczyka nie ryglują się wtedy wszystkie drzwi ? Myślę, że jeśli problem byłby za siłownikiem drzwi kierowcy zamykając z pilota drzwi kierowcy by się zamknęły, a pozostałe nie. Gdzie szukać przyczyny ? Podpowiedzcie coś proszę...
  • #3 18244408
    Furas1609
    Hmm dziękuję za link jednak nie wnosi on dużo do tematu. Sugeruje, że winny jest siłownik w drzwiach lub uszkodzony przewód w drzwiach. Jeśli to jedna z tych przyczyn to czy nie działałyby kierunkowskazy po sygnale z pilota ? Wydaje mi się, że wówczas powinien być jakikolwiek sygnał w centralce, choćby na kierunkowskazy, odgłos przekaźnika czy cokolwiek, a tu cisza. Czy oznacza to awarię sterownika ? Najprościej chyba będzie sprawdzić czy po zamknięciu drzwi pilotem wychodzi ze sterownika jakikolwiek sygnał...
    bubu1769
    Chevrolet jest dość "specyficzny", sam mam Aveo T255 ale nie pamiętam czy za mruganie kierunkowskazami odpowiadał moduł sterowania z pilota czy moduł alarmu.
    Niestety strona na której były schematy online do Chevroletów aktualnie nie działa a na drugiej są one dość ubogie.
    Jak będę w domu mogę sprawdzić dokładniej w TIS-ie
    Udało mi się jeszcze znaleźć takie schematy.
    Wygląda na to że to moduł zdalnego sterowania odpowiada za migacze.
  • #5 18247066
    Furas1609
    Jutro lub pojutrze postaram się szukać według schematu, za który dziękuję, Swoją drogą od kiedy go nabyłem nie działa zegarek, kontrolki w tym panelu palą normalnie, jednak zegarek nie chodzi. Tego przyczyny również będę szukał.
  • #6 18247078
    bubu1769
    Kojarzę że kiedyś też naprawiałem zegarek w którymś z Aveo moich rodziców, tylko nie pamiętam czy T200 czy T250 (mieli oba), ale naprawa była banalna bo wystarczyło poprawić zimny lut czy coś w tym stylu.
  • #7 18247122
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Bo Aveo to dość kiepsko wykonane auto. Zacznij od kabli w drzwiach bo często pękały i działy się cyrki. Centralka do zamka w wersji na kluczyk znajduje się pod schowkiem.
  • #8 18247790
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Tutaj masz linka do rosyjskiej strony z schematami do tego auta. Link
  • #10 18288333
    Furas1609
    Kurczę co się brałem za naprawę to zamek działał. Mam odpalany z pilota. Pilot sprawdziłem u znajomego elektronika, działa bez zarzutu. Otwieranie drzwi czuć przekaźnik koło dźwigni hamulca ręcznego, natomiast ryglowanie czuć i słychać obok fotela pasażera. Zauważyłem, że sprawdzanie i ruszanie przewodami w drzwiach, przy zawiasach nie znajduje odzwierciedlenia w działaniu. Działał cały czas mimo szukania w przewodach, otwierania i ryglowania drzwi, bez zmian. Po przejechaniu małej trasy do sklepu na parkingu oczywiście ryglowanie nie działało. Po powrocie do domu znowu wszystko działa, Złośliwość rzeczy martwych... Szukam nadal, dzięki za porady.
  • #11 18288353
    Sasha2115
    Ja pomoc zawsze znajduje u mega porządnej firmy Automix w Łodzi. Nie raz uratowali mnie i naprawili mi samochód gdy był w stanie kompletnej ruinie. Podaje ich strone www . automix-lodz . pl. Mega polecam, nie zawiedziesz się. (Usuń spację pomiedzy kropka a pl i www)
  • #12 18288532
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Weź dorwij się do sterownika centralnego zamka i sprawdź go pod kątem zimnych lutów i wszelakie połączenia.
  • #13 18594587
    Furas1609
    Znalazłem w końcu, choć wszyscy byli bezradni, problem znajdował się w złączu kostki znajdującej się nad nogami pasażera. Przewody, wszystko ok, przeczyszczenie, kilkukrotne ponowne złączenie kostki rozwiązało problem. Dzięki za podpowiedzi.
  • #14 18594589
    Furas1609
