[Rozwiązano] Galaxy S9 nie łączy się z hotspotem w galerii, a J5 tak - co robić?
Crep 30 Paź 2019 09:19 318 8
  • #1 18247773
    Crep
    Poziom 4  
    Witam wszystkich . Mój problem polega na tym iż pracuje w galerii handlowej gdzie jest dostępny darmowy hot spot wifi a mój telefon nie chce się z nim połączyć, cały czas komunikat trwa łączenie i od razu Internet może być niedostępny. Nie pisałbym o tym gdyby nie to iż wcześniej wszystko działało a przez jakiś czas korzystałem w pracy z Galaxy J5 i do teraz ten telefon łączy się znakomicie z tą siecią a S9 jak wyżej ?
    Zresetowalem cały system , ponownie same ustawienia sieciowe , zapomniałem sieć itd. W domu telefon z inną siecią wifi łączy się bez problemu jak i sąsiada, ktoś ma jakiś pomysł w czym problem ?
    badboy84
    Wygląda jakby był problem z łączeniem się z otwartymi sieciami? Sprawdź ustawienia połączeń WiFi. Jak zresetowałeś telefon to przywróciłeś także ustawienia sieciowe? Była jakaś aktualizacja oprogramowania w międzyczasie?
  • #3 18247882
    Crep
    Poziom 4  
    Restart do ustawień fabrycznych , następnie gdy nadal był problem restart samych ustawień sieciowych w ustawieniach androida. Sprawdzałem od razu po restarcie jaki po zaktualizowaniu systemu do najnowszego i to samo , inne dostępne sieci są na hasło więc nie mam jak sprawdzić hot spot ale łączy się tylko prosi o podanie hasła .
    Tryb oszczędzania energii wifi wyłączony, bezpieczne połączenie wifi wyłączone, hot spot 2.0 wyłączone oraz sprawdzałem na włączonym .
    badboy84
    Sprawdź w domu, jeżeli masz taką możliwość to wyłącz zabezpieczenia sieci na kilka chwil i wtedy sprawdzisz czy połączy się z Twoją siecią jeżeli nie będzie miała zabezpieczeń.
  • #6 18247915
    Crep
    Poziom 4  
    Podpowiem że gdy udostępniam sieć z J5 bez zabezpieczeń to łączy się normalnie . Nie , tam prosi o klucz wifi , wiem o stronie galerii Ale aby tam się zalogować trzeba najpierw się połączyć z siecią i tu właśnie problem . Normalnie wchodzę w połączenia- wifi - tu wybieram sieć galerii i się łączę po czym gdy otwiera się strona galerii gdzie kopiuje link i wklejam do przeglądarki aby zaakceptować regulamin Ale gdy się nie połączę to nie mam jak dalej coś zrobić
    helmud7543
    Zapewne musisz się zalogować. Powinno wyskoczyć powiadomienie, które po tapnieciu przekieruj na właściwą stronę. Jeśli nie to ręcznie wpisz adres galerii ewentualnie internetem GSM wyszukaj ja sobie w Google, przejdź na nią, włącz WiFi, połącz się i zaloguj.
  • #8 18247931
    Crep
    Poziom 4  
    Gdy ręcznie wpisuje adres to i tak jest biała strona z napisem na górze " nie jesteś połączony z wifi. Sprawdź ustawienia wifi . "
  • #9 18247941
    Crep
    Poziom 4  
    Dobra już mam , dziękuję za pomoc i naprowadzenie. Zrobiłem tak , klikłem na tą sieć galerii i dostałem komunikat jak w temacie że Internet niedostępny i wtedy w przeglądarce wpisałem ręcznie adres i się zalogowało , przez dane komórkowe i Internet z J5 przez wifi nie chciało się zalogować. Pozdrawiam
