Peugeot Boxer III, 2.2hdi - Nie grzeją świece żarowe
medick91 30 Paź 2019 22:48 5253 1
  • #1 18249343
    medick91
    Witam. Walczę z problem trochę ciężkiego odpalania tego Peugeota. Nie ma tragedii ale przy nowych wtryskach i regenerowanej pompie WC powinno być igła a czuję już, że duże problemy zaczną się wtedy gdy zaczną się mrozy. Rozrusznik zregenerowany, akumulator sprawdzony i podmieniony na inny 100% sprawny, praktycznie nowy a czasem jest problem z obróceniem wału. Do tego zastanawia mnie problem ze świecami i tutaj pytanie jakie warunki muszą być spełnione aby świece się załączyły bo póki co kontrolka gaśnie chwilę po włączeniu zapłonu. Sprawdziłem świece i są sprawne, robiłem testy kompem i przekaźnik zostaje wysterowany i napięcie na świecie dochodzi. Zrobiłem więc jeszcze inny test polegający najpierw na odłączeniu czujnika temp. płynu chłodniczego, później kolejno razem odpinałem czujnik temp. paliwa, powietrza z przepływki i drugiego w "rozdzielaczu" powietrza. Wszędzie w parametrach rzeczywistych odpiętych czujników miałem wartość "-40oC" A kontrolka świec i tak gasła nadal zaraz po przekręceniu kluczyka. Błędów ze świecami lub przekaźnika brak. Czasem tylko pojawia się błąd sterowika P0603
    Zostało też sprawdzone ciśnienie na cylindrach i na kazdym wartosci są zblizone do 30bar.
    Podpowie ktoś coś?
  • #2 18249440
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Czyli spadek napięcia na sterowniku silnika.
    Jeśli akumulator sprawny, to należy sprawdzić rozrusznik i kable (plus do rozrusznika i minus>masa z akumulatora do silnika).
    Kontrolką świec bym się nie przejmował, tam i tak świece (jeśli się nie mylę) grzeją nawet po uruchomieniu silnika (o ile układ sprawny).
