dziwne kropki na wydruku w HP 4550
21 Wrz 2005 08:19 2257 3
  • Poziom 26  
    Mam pytanie do kogoś kto się spotkał z taką dolegliwością: na wydruku z dwuch drukarek HP 4550 widoczne są cztery malutkie kropki odpowiadające kolorom tonerów czyli czarna, niebieska, margenta i żółta.
    Co to może być, moim zdaniem to wina bębna ale mam cztery takie bębny i na każdym występują te kropki, z tym że nie na każdym bębnie w tym samym miejscu, mało tego jak wkładam jeden z bębnów do drukarki 1 to na wydruku widać jeden rządek tych kropeczek, ale gdy wkładam ten sam bęben do drukarki 2 to w niej występują dwa rządki kropeczek. Więcej bębnów niestety nie mam i nie mogę sprawdzić czy na nowym bębnie będzie to samo, może ktoś spotkał się z takim problemem i zechce się podzielić swoimi doświadczeniami. Z góry dziękuję.
    Przypomniało mi się jeszcze a może to być ważne, że powtażalność kropek odpowiada obwodowi bębna (co mogło by wskazywać na uszkodzenie bębna), na bębnie nie widać żadnych uszkodzeń, a kropki na wydrukach ustawione są w pionie w odległości około 1 mm od siebie i jeszcze jedna ważna rzecz bywa co prawda żadko, ale bywa tak, że kropeczek nie ma na wydruku.
    Jeśli jest to drukarka laserowa to możliwe że beben został dotknięty palcem lub czymś co spowodowało mini draśnięcie na bębnie i ztego powodu te rónomiernie odległe kropki. Bębny w laserówkach są bardzo czułe ale nie jestem pewien czy to jest przyczyna (to są moje wiadomości z praktyk przy drukarkach)
  • Poziom 26  
    bębny pochodzą z różnych źródeł, jeden mam od nowości i napewno go nie uszkodziłem przez nieumyślne dotknięcie, mam parę drukarek i parę kserokopiarek i w tamtych sprzętach nie ma takiej usterki a postępuję z nimi identycznie, ale oczywiście dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy.
    Moim zdaniem to napewno bębny są uszkodzone!
    Mam takich sporo :cry:
    Czasami właśnie nie widać żadnej kropki a jednak.
    Tylko dziwne że czasami tej ropki nie widać.
    Ale jestem pewien że to wina bębna.
    Kiedyś nawet drukarka mi sama uszkadzała bębny jak za mocno domknąłem szufladę z bębnem i coś z karuzeli robiło rysy (2 bębny się zmarnowały :cry: )
    W hp5440 odstępy kropek poszczególnych kolorów są naszczęście większe niż w hp4500, chociaż nie wiem dlaczego.
