Jak sprawdzić czy satelita działa w nowym mieszkaniu z instalacją dewelopera?
driver400 01 Lis 2019 15:52 5517 5
MediaMarkt Black Week
  • #1 18251871
    driver400
    Poziom 4  
    Dzień Dobry. Kupiłem mieszkanie od dewelopera budynek wyposażony jest w tv naziemną i satelitarną oraz światłowód. Oczywiście do mieszkania wchodzą tylko dwa kable antenowe i światłowód. Resztę trzeba samemu zrobić. Ponoć jedna antena to satelita druga to naziemna. Podłączyłem dzisiaj na próbę telewizor bez dekodera czyli wyskoczyła mi telewizja naziemna na obydwu przewodach... Deweloper twierdzi że w multiswitchu wszystko jest dobrze podłączone. Chciałem jutro iść do dekoder i podpisać umowę ale mam obawy że jednak u mnie nie działa satelita czy wszystko jest dobrze i gdy podłącze dekoder to satelita automatycznie nada sygnał na przewód gdzie jest dekoder ? Nie znam się na tych instalacjach. Na tą chwile w mieszkaniu jest sama tv naziemna na każdym przewodzie antenowym :| Dodam tylko że na budynku jest talerz od anteny satelitarnej i antena od naziemnej. Deweloper specjalnie zamontował ponoć jeden talerz dla wszystkich mieszkań żeby potem nikt nie szpecił elewacji antenami.
    jakubek56
    Poziom 32  
    Prawdopodobnie jednym przewodem płynie sygnał do obu telewizji.
    Jeśli masz w umowie z deweloperem zapis o sygnale z anteny satelitarnej, to ten sygnał musi być.
    _kli_
    Poziom 40  
    Jeżeli przewody idą od multiswitcha, to nie w jednym, a w obydwu jest zsumowany sygnał naziemny i satelitarny. Masz możliwość odbioru tych dwóch sygnałów z oddzielnych przewodów lub podzielić sygnały z nich na (R)TV/SAT przy pomocy odpowiednich zwrotnic lub gniazd.
    Ile i jakie odbiorniki (Radio/TV/SAT) chcesz podłączyć do tych przewodów?
  • #4 18252312
    driver400
    Poziom 4  
    Salon będzie najprawdopodobniej nc+ naziemnej nie potrzebuję chociaż mam dwa kable w salonie więc pewnie można zrobić i naziemną i SAT , a drugi pokój tylko naziemna.
  • #5 18252430
    _kli_
    Poziom 40  
    Jeżeli do mieszkania dochodzą dwa przewody, to w salonie możesz zastosować gniazdo RTV/2xSAT i podłączyć dekoder PVR (np. WiFi PremiumBox), a sygnał RTV rozdzielić rozgałęźnikiem 1/2 na dwa odbiorniki lub od razu puścić od gniazda do drugiego pokoju.
    Czy na dachu jest antena radiowa? Jeżeli tak, to czy do instalacji planujesz podłączyć jakiś odbiornik radiowy? W takim przypadku praktyczniej jest zastosować gniazdo z wyjściami R/TV/2xSAT.
  • #6 18255613
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Standardowo, zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM, do nowych mieszkań (pozwolenie na budowę dla dewelopera wydane po 23 lutego 2013 r) powinny być doprowadzone:
    - dwa przewody koncentryczne:
    jeden z sygnałem zespolonym RTV/SAT - sat z dwóch satelitów Hot Bird i ASTRA,
    drugi "wolny" np. na sygnał od operatora kablowego,
    - dwa przewody UTP - typu skrętka,
    - dwa światłowody jednomodowe.
    Jeśli w dwóch przewodach koncentrycznych jest sygnał, to w jednym na pewno jest kompletny sygnał z pola antenowego zbiorczego - RTV/SAT a w drugim ten sam sygnał lub już. podłączona kablówka.
    Ja bym optował z podwójnym sygnałem z anteny zbiorczej tzn. z multiswitcha są wykorzystane dwa wyjścia na mieszkanie.
    Daje to możliwość oglądania i jednoczesnego nagrywania programów np. w salonie - dwa przewody do gniazda RTV + 2xSAT jak pisał Kolega @_kli_
