Ford cmax 1,6 tdci 2010r - Powrót paliwa wtryskiwaczy
derki2 04 Lis 2019 23:12 873 5
  • #1 18258965
    derki2
    Auto jak w temacie odpala dobrze na wolnych też bez problemu ale podczas dodawania gazu głośno pracuje i się dławi.
    Na wyższych obrotach mocno dymi . Objawy jakby lały wtryskiwacze . Po odłączeniu powrotów z wtryskiwaczy objawy giną .
    Wymienione wtryskiwacze , przewód powrotny paliwa oraz regulator na pompie -bez zmian. W sterowniku brak błędów .
    Proszę o jakieś podpowiedzi
  • #3 18259381
    derki2
    Powrót do zbiornika drożny. Wymieniłem przewód powrotny z pompy paliwa który łączy się z powrotem od wtryskiwaczy.
    Powrót z pompy idzie bez oporu do zbiornika a z wtryskiwaczy przez zaworek. Na próbę rozwierciłem zaworek żeby nie było oporu i jest dobrze ale to nie jest rozwiązanie. Zaworek ten jest chyba do czegoś potrzebny.
  • #5 18259537
    derki2
    Zaworek jest razem z przewodem zalany, nie wymienny. Wymieniłem całość . Na dwóch przewodach z zaworkiem tak samo.
    Sprawdzałem powietrzem obydwa zachowywały się tak samo . Nie mierzyłem dokładnie ale około 1,5bar do otwarcia.
  • #6 20273295
    andrzejczech12
    Dało się naprawić
