Opel Corsa D 1.2 - Nie odpala, rozrusznik nie kręci, wyskakuje błąd -B2977
AutoMix123 05 Lis 2019 09:25 9516 13
  • #1 18259234
    AutoMix123
    Poziom 6  
    Zakupiłem Opla Corse D z silnikiem 1.2 benzyna. Auto nie odpala, rozrusznik nie kreci jak podłącze na krótko to zakręci ale nie odpali. wyskakuje błąd B2977 elektryczny moduł sterujący pracą silnika. Co zrobić ?
    Z góry dziękuje za odpowiedz
  • #2 18259253
    nowypn
    Czym odczytujesz błędy?
    Co wskazują kontrolki na desce?
    Czy błąd 2977 występuje od razu czy po próbie uruchomienia?
  • #3 18259267
    AutoMix123
    Poziom 6  
    Odpowiedz na Twoje pytania
    -DELPHI
    -Na desce wyświetla sie żółta kontrolka samochodu z kluczykiem.
    -Błąd jest stały.
  • #4 18259272
    nowypn
    Witam ponownie
    W takim razie odczytaj błędy z immobilizera i napisz.
    Prawdopodobnie nie odczytuje kluczyka.
  • #5 18259281
    AutoMix123
    Poziom 6  
    Odczyt z imobilizera wskazuje "Nieprawidłowy kluczyk"
  • #6 18259288
    nowypn
    Spróbuj użyć drugiego kluczyka i poinformuj czy odpala.
  • #7 18259303
    AutoMix123
    Poziom 6  
    Problem w tym ze jest tylko jeden kluczyk
  • #8 18259328
    Hektar Zahler
    Kluczk padniety.
  • #9 18259337
    nowypn
    Rzeczywiście wygląda na padnięty kluczyk. Dla pewności sprawdź kluczyk w jakimś serwisie co potrafi kodować kluczyki. Ewentualnie sprawdź połączenie pętli wokół stacyjki z instalacją auta-tu też może być problem.
  • #10 18259340
    AutoMix123
    Poziom 6  
    Auto z tego kluczyka sie otwiera zapłon normalnie się załączy w momencie, którym ma zakręcić nie kreci (nie podaje prądu do rozrusznika). Będzie to wina kluczyka ?
    ok, dziękuje za pomoc
  • #11 18259346
    nowypn
    Witam ponownie
    Może to być wina kluczyka który ma rozdzielone funkcje sterowania centralnym i immobilizera.
  • #12 18259369
    Aleksander_01
    Rozbierz kluczyk, w przedniej części (na płytce drukowanej) masz cewkę, powinna mieć około 38 omów. Spróbuj ją przelutować. To najczęściej jest przyczyną.
  • #13 18260522
    AutoMix123
    Poziom 6  
    Witam ponownie,
    Z kluczykiem wszystko ok.
    A co z tym błędem B3977 ?
    Wyświetla się;
    -Elektroniczny moduł sterujący pracą silnika
    -otrzymany błędny identyfikator środowiska
    -stałe
  • #14 18260727
    nowypn
    Witam ponownie
    Trochę to teraz wygląda na usterkę połączeń sterownika silnika z resztą. Sprawdź bezpieczniki i podłączenia do skrzynki bezpieczników pod maską.
Użytkownik zgłosił problem z Oplem Corsą D 1.2, który nie odpala, a rozrusznik nie kręci. Po podłączeniu na krótko rozrusznik działa, ale silnik nie odpala. Wyskakuje błąd B2977, związany z elektronicznym modułem sterującym pracą silnika. Po odczycie błędów z immobilizera stwierdzono "Nieprawidłowy kluczyk". Użytkownik nie ma drugiego kluczyka, co może być przyczyną problemu. Inne sugestie obejmują sprawdzenie połączeń kluczyka oraz bezpieczników. Wskazano również na możliwość uszkodzenia cewki w kluczyku, co może wpływać na działanie immobilizera.
