Peugeot Boxer - Świeci się kontrolka airbag po wymianie fotela
mjedras 05 Lis 2019 17:18 3018 7
  • #1 18260014
    mjedras
    Przebudowuję dostawczaka na kampera. Zamieniłem ławkę na pojedynczy fotel, używany, z tego samego modelu. Podpiąłem kabelek od pasów bezpieczeństwa, ale dalej się pali kontrola pasów, jakby coś było uszkodzone. Napinacz był wystrzelony, więc go wymieniłem. Po sprawdzeniu komputerem okazało się, że napinacz pasów powinien dawać 2 Ohm oporu, ale go nie daje. Pytanie czy wtyczki, lub zasada działania pojedynczego napinacza pasów, różni się pod kanapy? A może coś trzeba w komputerze zmienić? Czy najzwyczajniej w świecie gdzieś styku nie ma?
    Dzięki za pomoc.
  • #2 18260666
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Kolego na początek podpiąć komputer i zerknąć na błędy , następnie podgląd parametrów w blokach pomiarowych . Będzie wszystko jasne .
  • #3 18261939
    mjedras
    Tak jak pisałem, było sprawdzane komputerem i komputer oczekuje oporu 2 Ohm, a jest 0, dlatego też pytam czy ktoś wie, czy te wtyczki lub fotele różnią się od siebie?
  • #5 18262551
    jurekk55
    Poziom 36  
    A nie zadziałała zwora w nie wpietym złączu?
    Dobre światło i lupa ,a tu zaraz będziecie kombajn budować.
    mjedras- zobacz ile masz napinaczy w ławce ,co?
  • #7 18263868
    jurekk55
    Poziom 36  
    No dobra ,z innej beczki, możesz podpiąć same napinacze z ławki i napisać co wynikło?
  • #8 18264811
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Uczepił się kolega swego . Pisałem bloki mierzone co widać ????? może coś innego krzaczy a Ty swoje . Piszesz że oczekuje 2 ohm a z tego co wiem w peugeocie 2,2 lub 2,4 ohm załatwia sprawę .
