Kia Sportage 2 crdi - filtr paliwa wymiana. Jaki program do odpowietrz.
tomek3119 06 Lis 2019 22:19 6522 2
  • #1 18262740
    tomek3119
    Witam wszystkich.
    Zbliża się wymiana oleju, a przy okazji pasowałoby wymienić filtr paliwa. Z tego co piszą znawcy należy użyć komputera do tej czynności (CRDI). W związku z tym mam pytanie do kolegów jakiego użyć programu lub interfejsu do tej czynności? (Kia kupiłem w maju). Pozdrawiam.
  • #2 18263080
    yamakashi1
    A może przy wymianie zalać paliwem wymieniany filtr? Jesteś pewny że nie masz pompki ręcznej przy filtrze?
  • #3 18264113
    tomek3119
    Dziękuję za szybką reakcję. Sęk w tym że w zbiorniku jest pompa elektryczna i po przekręceniu kluczyka krótko
    (ok. 3 sek) pracuje. Zalanie filtra nic nie da, bo zawsze trochę powietrza w przewodach zostanie. Podobno pompa COMMON rail jest tak czuła że niezupełne jej odpowietrzenie grozi zatarciem pompy, różne pompy odpowietrzałem, ale z taką mam do czynienia pierwszy raz. Chodzi po prostu o to, aby przy najszczerszych chęciach nie narobić sobie kłopotu. Pozdrawiam.
