Technics SA-AX540 - dedykowane wyjście na subwoofer
Inkey 07 Lis 2019 11:05 627 4
  • #1 18263280
    Inkey
    Czy wyjście na subwoofer w amplitunerze Technics jak w tytule jest cały czas aktywne? Czy po uruchomieniu sprzętu jest na nim sygnał low? Chce zakupić suba, który ma takie wejście. W instrukcji nie ma o tym słowa. Na forum brak takiego tematu. Pytanie w zasadzie do użytkownika takiego Technicsa. Proszę o odpowiedź.
  • #2 18263333
    jakubek56
    Poziom 32  
    To wyjście to odpowiednio zmiksowany i zsumowany sygnał audio.
    Tam nie ma sygnałów cyfrowych.
  • #3 18263403
    Inkey
    precyzuje. Chodzi o to czy pod to wyjście można podpiąć do subofera w wejście in? Subofer oczywiście aktywny. Wiem, że w niektórych amplitunerach to wyjście trzeba aktywować, np z pilota. To wyjście z amplitunera powinno dawać sygnał o niskich częstotliwości, 20-200 Hz.
    To pytania do użytkownika takiego amplitunera, który użytkuje w swoim zestawie sub aktywny. Na amplitunerze to wyjście opisane jest "subwoofer out". Na subie wejście opisane jest "line in". Pytanie, czy na tym wyjściu jest zawasze po włączeniu amplitunera sygnał, czy w tym modelu trzeba to gdzieś włączyć?
  • #4 18263830
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ten sygnał jest ciągle.
  • #5 18263843
    Inkey
    Czytam na forum i widzę, że w niektórych amplitunerach to wyjście trzeba włączyć z pilota, np. sub of/on. A ja niestety nie mam pilota, amba :( Moje obawy są takie, że kupię tego suba o będzie klapa.
