Optex
Podłączenie wielu przewodów do złącz w centralach alarmowych.
07 Lis 2019 13:27 333 11
  • Poziom 17  
    Czeka mnie mała modernizacja systemu alarmowego i zacząłem szukać jakiegoś prostego ale praktycznego rozwiązania jak podłączyć w jedno złącze centrali wiele przewodów.
    Dokładniej chodzi mi o takie złącza jak poniżej które są w centrali integra.
    Chciałbym uniknąć takiego czegoś jak na poniższym zdjęciu:
    [center]
    Macie jakieś rozwiązania, używacie jakiś elementów od połączeń elektrycznych które usprawniają takie podłączenie ?
    Przy jednym dwóch przewodach to nie ma problemu gorzej jak ich jest 4-5 lub więcej.
  • Moderator - Na Wesoło HydePark
    Odpowiednie rozprowadzenie i rozszycie przewodów, opaski, ewentualnie korytka kablowe grzebieniowe aby zbędnego bałaganu uniknąć. Końcówki przewodów ( o ile są z tego samego materiału) skręcić ciasno razem i założyć odpowiednią tulejkę przed podłączeniem do listwy zaciskowej.
  • Poziom 36  
    Można też kilka żył YTDY zkręcić razem i wyjść jedną żyłą LGY 0,5 lub 0,75 mm2. Łączenie oczywiście polutować i zabezpieczyć termokurczem.
    Rozumiem, że problem dotyczy głównie złącz zasilających i COM...
    Po co? Od tego są tulejki.
  • Poziom 17  
    Dokładnie.
    Teraz własnie nie licząc tulejek/termo robię jak koledzy napisali tj. korytka, opaski, lutowanie.
    Trochę lutowanie jest kłopotliwe bo cała instalacja jest uzdatniana i rozbudowywana w wolnym czasie, i czasem odłączenie jednego przewodu to rozlutowanie i rozkręcenie kilku przewodów. Szukam jakiegoś rozwiązania podobnego do:
    tylko trochę delikatniejszego i osłoniętego aby przez przypadek nie zrobić zwarcia.
  • specjalista-kamery przemysłowe
    Możesz zastosować coś takiego:
    https://sklep.delta.poznan.pl/laczowka-uniwersalna-la-8_l1_p13816.html
    Osobiście w takich przypadkach to zbędne żyły owijam dookoła przewodu. A jeśli jest ich sporo do podłączenia to częściowo je skręcam, następnie ściągam izolację, zaginam żyłę w literę U i kilka sztuk wkładam w Wago np potrójne(dwa miejsca zajęte na załóżmy 10 żył, a trzecie miejsce przeznaczone na przewód idący do płyty głównej).
    Coś takiego finalnie wychodzi:
    Na sam koniec wypadałoby lekko pociągnąć powpinane żyły czy aby na pewno dobrze się trzymają w zacisku.
  • Poziom 41  
    Wago, jak i listwy 12-torowe mają jedną przypadłość o której należy pamiętać. Dobre są przy łączeniu kilku, kilkunastu drutów; przy łączeniu dwóch, trzech, nawet czterech istnieje niebezpieczeństwo przecięcia standardowych przewodów telekomunikacyjnych (fi 0,5mm, 24AWG) ze względu na ich znikomy przekrój, przez sprężynę zacisków WAGO, bądź ostre krawędzie wkręta z listwy. Niemniej jednak przy większej ich ilości te rozwiązania mogą się sprawdzić.
    I oczywiście nic siłowo.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Patent jest taki że jak ktoś robi jedną centralę na rok to mu brakuje zacisków, a jak ktoś ma doświadczenie to mu nie brakuje. W takiej integrze w zacisk wchodzi 11-12 żył z YTDY.
    Osobiście mi się to jeszcze nigdy nie zdarzyło, aczkolwiek te pierwsze grube WAGO mają bardzo mocne zaciski:
    Natomiast te przezroczyste WAGO są bardziej "przyjazne" - tak właściwie to trzeba przy tym trochę wprawy i nic nieporządanego się nie stanie.
  • Poziom 28  
    Temat był już poruszany niejednokrotnie i wystarczy poszukać...
    Są dedykowane rozwiązania do tego typu połączeń, nawet dla linii zasilających
    i maja wbudowane zabezpieczenia, oraz dedykowane złączki jak choćby te poniżej (i nie trzeba nic rzeźbić,lutować kombinować a nawet są dedykowane złączki wago do małych przekroi):
    Podłączenie wielu przewodów do złącz w centralach alarmowych. Podłączenie wielu przewodów do złącz w centralach alarmowych.
