Ogranicznik prądu w układzie zródła prądu zmiennego
07 Lis 2019 20:25 195 6
  • Poziom 1  
    Czy ktoś ma sugestię na ogranicznik prądu w układzie zródła prądu zmiennego 0-10mA obcinającego prąd do n.p. 3mA
    Usiłuję skonstruować to w QUCS. Ogranicznik małby dać efekt widoczny na drugim diagramie.
    Wszystkie znalezione przykłady w necie bazują na stałym napięciu.
  • Moderator Projektowanie
    Nie jestem pewien co znaczy Twoje zastrzeżenie:
    Zmienny daje się wyprostować - np mostek Graetz'a w którego przekątnej DC znajduje się źródło prądowe (różnego rodzaju).
    Albo dwa takie źródła połączone antyrównolegle, ale muszą być odporne na napięcie wsteczne.
    Zadanie szkolne?
  • Poziom 43  
    Istnieją elementy działające jako źródła prądowe, które można podłączyć szeregowo do obwodu. Pracują tylko w jednym kierunku, ale z tym sobie łatwo poradzić.
    Na takich źródłach prądowych i diodach prostowniczych będzie spadek napięcia, czy to nie będzie przeszkadzać?
    Specjalista elektronik
    Jeśli to jest źródło prądowe idealne, a nie rzeczywiste, to trzeba jakąś drogą puścić ten prąd, który ono da, a który nie ma trafić do odbiornika. A i rzeczywiste nie musi się dobrze zachowywać, gdy nie ma jak upchać prądu, jaki ono usiłuje dać.
  • Poziom 1  
    Dzięki za sugestię kolegi _jta_. Zacząłem kombinować i wyszło mi coś takiego. Sam się zdziwiłem że zadziałało. Jestem informatykiem z podstawowym pojęciem elektroniki
    Proszę o ewentualne sugestie czy można coś ulepszyć. Poniżej załączam schemat QUCS.
    <code]
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    [/code]
    Nie wiem, czy to będzie stabilne (być może jest stabilne dla modelowego wzmacniacza, a dla rzeczywistego nie będzie) - może, zamiast stosować tranzystor, podłączyć do opornika samo wyjście wzmacniacza, tylko zamienić wejścia?
    Dioda jako wzorzec napięcia jest mało dokładna, jej napięcie przewodzenia zależy od temperatury (ze 2mV/oC). Może, jeśli dokładność (i brak zależności od temperatury) ma znaczenie, użyć jakiegoś wzorca napięcia?
    A może użyć połączenia wzorca ze wzmacniaczem, jak TL4041-ADJ (to -ADJ jest istotne!). Katoda na lewo od opornika, REF na prawo, anoda do masy. Dla prądu 3mA opornik (teoretycznie) 413.5 oma, i to już cały układ.
    Z tym, że to wszystko dla źródła dającego wyłącznie prąd dodatni - dla ujemnego to nie będzie prawidłowo działać.
    Trzeba zauważyć że źródło napięcia odniesienia z diodą D1 przestanie dobrze działać, kiedy napięcie na wyjściu będzie zbyt niskie <0,5V. Gdyby R2 podłączyć nie do masy ale do jakiegoś ujemnego napięcia to dioda D1 miała by zawsze odpowiedni prąd niezależnie od rezystancji R1.
    Potrafisz zaprojektować coś działającego - jesteś lepszym elektronikiem niż większość użytkowników tego forum :)
