Podświetlenie licznika rowerowego
japko1024 07 Lis 2019 23:49 18 0
  • #1
    japko1024
    Tak, jest tam inwerter - taką folię zasila się napięciem przemiennym, od kilkudziesięciu do ponad 100 V, częstotliwość od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy Hz. Gdybyś dalej chciał to zrobić (albo ktoś inny), prawdopodobnie podświetleniem steruje mikrokontroler (reaguje na naciśnięcie przycisku i steruje zasilaniem inwertera - podaje napięcie przez te 3 sekundy). Myślę, że są dwie możliwości: albo na wyjściu mikrokontrolera odpowiadającym za podświetlenie pojawia się napięcie stałe (jeśli przetwornica jest samowzbudna), albo przemienne (jeśli jest obcowzbudna). W tym pierwszym wypadku jest łatwiej - wystarczy przerwać ścieżkę od mikrokontrolera i podłączyć przełącznik. Można też pozostawić sterowanie z mikrokontrolera, żeby nie tracić opcji automatycznego wyłączania, ale trzeba wtedy dodać diodę prostowniczą, żeby nie spowodować zwarcia - gdyby np. włącznik dostarczał + zasilania z baterii, a wyjście mikrokontrolera - (w stanie, w którym "chciałby" on, żeby podświetlenie było wyłączone), doszłoby do zwarcia i być może uszkodzenia mikrokontrolera. W drugim przypadku (przetwornica obcowzbudna wykorzystująca mikrokontroler jako źródło sygnału) jest już trudniej, bo trzeba zapewnić jakieś inne źródło przerywanego sygnału (np. timer NE555) i dostroić je tak, żeby miał odpowiednie parametry (częstotliwość i współczynnik wypełnienia).
    Moderowany przez _lazor_:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Wydzielono z tematu: Podświetlenie licznika rowerowego
    przez _lazor_ dnia 08 Lis 2019 09:11
