Audi A4 B5 1.8 2001 - Brak zasilania pompy paliwa
adamski123 08 Lis 2019 10:16 2688 3
  • #1 18265250
    adamski123
    Witam kolegów mam taki problem z Audi a4 b5 1.8 2001r po przekręceniu zapłonu powinna się załączyć pompka paliwa,ale jest cisza po rozebraniu przekażnika i zwarciu go palcami pompka się załącza,ale samochód nie chce odpalić zasilanie i masy na ecu ME7.5 są tylko na pinie 21 powinno być zasilanie,a go niema w ecu zero błędów pozdrawiam
  • #2 18265438
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Prawdopodobnie niewłaściwy przekaźnik . Były 2 rodzaje . Jeden po zapłonie podawał na kilka sekund paliwo a drugi podawał tylko po rozruchu .
  • #3 18265453
    adamski123
    Dzięki za zainteresowanie pod maską po lewej stronie gdzie jest ecu jest jeden przekażnik 30 po numerach wychodzi na to że jest od pompy paliwa więc go zmostkowałem i nic,a drugi jest pod kierownicą 372 i jak go stykam to słychać pompkę
  • #4 18267007
    adamski123
    Sprawa wygląda tak po przekręceniu kluczyka na zapłon nie słychać pompki dopiero jak kręcę rozrusznikiem to załącza się pompka.Podmiana
    przekażnika który się znajduje pod maską koło ecu nic nie dała,a ten drugi się załącza jak kręcę.
