Jak dobrać zestaw startowy do Peugeot 307? Różne warianty BSI A,B,C.
dabu 09 Lis 2019 19:25 1452 11
  • #1 18267939
    dabu
    Poziom 32  
    Narodziła się potrzeba kupna zestawu startowego. Tylko problem jest z dostaniem konkretnego zestawu takiego jak w aucie. Są różne warianty bsi A,B,C itp. Jak kierować się żeby nie było wtopy?
    Chyba że jest ktoś z okolic trójmiasta/ pucka kto zgra wszystko do kupy, bsi wykrzaczyło się po odłączeniu akumulatora przed uspaniem.
  • #2 18268391
    bodzio012
    Poziom 33  
    Szukaj kogoś z diagbox i ci postawi na nogi, jak kupisz zestaw startowy to może czymś się różnic i nadal będziesz potrzebował kogoś z diagbox.
  • #3 18268614
    janusz2008
    Poziom 33  
    Diagbox, to za mało. trzeba jeszcze programator.
  • #4 18269096
    dabu
    Poziom 32  
    O to chodzi, nie mogę znaleźć nikogo w okolicy kto się podejmie tego, a inne rejony kraju nie wchodzą w rachubę, bo chcą całe auto. Za dojazd płace, mogę również podjechać lawetą.
  • #6 18269122
    janusz2008
    Poziom 33  
    Chyba słabo szukasz?. Jakie masz nr. BSI i wariant?
  • #7 18269877
    marcias
    Najlepszym rozwiązaniem jest podmiana uszkodzonego elementu (czy to ECU czy BSI) i sklonowanie zawartości EEPROM'a. Wszelkie zestawy startowe są bez sensu, chyba ze trafisz idealnie z tymi samymi numerami, ale wyposażenie pewnie i tak będziesz musiał kodować.
    Klonowanie samego ECU czy BSI da się załatwić wysyłkowo.
  • #9 18269942
    dabu
    Poziom 32  
    Mam launcha, więc telekodowanie zrobię bez problemu. Dokładnie zawartość bsi wyleciała, a trzeba to zgrać będzie z ecu.
  • #11 18270000
    dabu
    Poziom 32  
    Launchem niby idzie, lexie mogę pożyczyć. Także jest opcja dopisanie kluczy.
    Pin też podasz?
W dyskusji poruszono problem doboru zestawu startowego do Peugeot 307, z uwagi na różne warianty BSI (A, B, C). Użytkownik wskazał na trudności w znalezieniu odpowiedniego zestawu, który pasowałby do jego pojazdu, oraz na konieczność sklonowania zawartości EEPROM po uszkodzeniu BSI. Uczestnicy sugerowali użycie narzędzi diagnostycznych, takich jak Diagbox i programator, a także podmianę uszkodzonego elementu i klonowanie ECU lub BSI. Wskazano, że klonowanie może być realizowane wysyłkowo, a także że ważne jest posiadanie odpowiednich numerów BSI oraz możliwości dopisania kluczy.
