Dlaczego Corsa D Z10XEP nie odpala po wymianie oleju?
Heinzek 10 Lis 2019 09:39 1560 10
  • #1 18268681
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Samochód Opel Corsa D 2011r 1.0 16V Z10XEP
    Problem z uruchomieniem silnika po wymianie oleju.
    Kolega postanowił wymienić olej więc wyjechał z garażu i wymiany dokonał na podwórku. Niestety po zakończonym procesie silnik nie chciał się uruchomić.
    Sprawdzona została cewka i iskra jest. Pompa paliwa w baku również podaje paliwo na szynę(magistralę) jednak auto nie odpala.
    Podłączyłem DS150e jednak nie znalazł żadnych błędów w sterowniku silnika. Jednak nie wyświetla on aktualnych parametrów silnika.
    Gdzie szukać problemu? Co odpowiada za otwarcie wtryskiwacza?
  • #3 18269076
    mobil6000
    Paliwo jest
    Iskra jest
    Brak usterek w kompie
    przerabialem to u siebie -przestawiony rozrzad
  • #4 18269145
    Heinzek
    Troszkę dziwne żeby rozrząd się przestawił, ale nie mogę tego wykluczyć. Auto ma przejechane 61000km i jest bardzo zadbane.
    Jest jakiś sposób gdzie można zaglądnąć żeby sprawdzić czy jest to dobrze ustawione? Żeby niepotrzebne nie rozkręcać silnika.
  • #5 18269236
    mobil6000
    Sprawdzić rozrząd w tym silniku to 10 minut roboty, pokrywę zaworową trzeba ściągnąć parę śrubek (w załączniku schemat )
    Nie rozpinaliście czegoś ? albo było mycie silnika ?
  • #6 18270539
    kaczor2502
    Może moje pytanie głupie ... ale po co wymieniać filtr oleju po wymianie oleju i wyjechaniu samochodem to się razem wymienia przed uruchomieniem silnika bo cały syf się wymiesza z nowym olejem ? A nie chodziło tu o filtr paliwa ? bo jeśli filtr paliwa to pewnie układ się zapowietrzył i to jest powodem że auto nie chce palić ...
  • #7 18272179
    Heinzek
    Pytanie nie głupie. Źle opisałem sytuację. Kolega w garażu trzyma samochód jednak jest tam mało miejsca na naprawy. Wymiany oleju i filtra dokonał na podwórku przed garażem.
    Po tej operacji auto już nie zapaliło.
    Nie mam od kogo załatwić blokad na rozrząd więc auto podjedzie na warsztat do jakiegoś specjalisty.
    Zastanawia mnie czy nie warto uruchomić silnik z "plaka". Jeśli złapie to znaczy że rozrząd powinien być OK
    Załatwiłem od kolegi interfejs op-com. W sterowniku silnika również brak błędów jak na chińskim DS150e. Aktualnych parametrów też nie dało się odczytać ( inne sterowniki podawały je bez problemu) opcom zgłaszał błąd:
    Czy to jest normalne?
  • #8 18272398
    ociz
    Benzyniaka z dużym stopniem sprężania tak łatwo nie odpalisz na plaku, "paliwo" trzeba dość precyzyjnie dawkować żeby w ogóle załapał.
  • #9 18272475
    mobil6000
    Zwykle przestawiaja się walki względem siebie do sprawdzenia potrzebujesz klucz płaski lub kawałek płaskownika i śrubokręt i ustalisz czy rozrząd jest przestawiony .
    A odnośnie ustawienia ponownego to zależy już od twojej wprawy i wiedzy
  • #10 18272813
    jurekk55
    Poziom 36  
    Czujnik położenia wału ma właściwą oporność?
  • #11 18272818
    Heinzek
    Jeszcze nie sprawdziłem? Jaka ma być właściwa? Czy nie powinien być w sterowniku błąd tego czujnika?
    Postaram się zmierzyć jutro.
