Kia Ceed JD II - Traci prąd po przekręceniu kluczyka w pozycję III
szmydsebastian 12 Lis 2019 18:08 2724 3
  • #1 18273997
    szmydsebastian
    Dzień dobry moi drodzy,
    Szukam rozwiązania problemu i ostatecznie posunąłem się do napisania tego posta.
    W skrócie:
    Pacjent to Kia Ceed z 2014 roku z silnikiem 1.6CRDi czyli klekot.
    Sytuacja wygląda tak: Wkładam kluczyk i przekręcam zapłon w pozycję II, czyli święcą mi się wszystkie kontrolki na zegarach - tak jak być powinno.
    Przekręcam kluczyk dalej, by auto odpalić, a tu słychać tylko "cpyknięcie" jakby przekaźnika i auto traci całkowicie prąd. Gasną zegary i nie idzie nic zrobić. Znalazłem chwilowe rozwiązanie. Na akumulatorze na "plusie" jest zamontowana taka skrzyneczka:
    Jej delikatne poruszenie skutkuje tym, że prąd wraca. Czasem by auto odpalić wystarczy raz poruszać tą skrzyneczką, a czasem zajmuje to kilka minut i kilka prób odpalenia. Rozwiązaniem na kilka dni okazało się rozebranie tej skrzyneczki i przeczyszczenie wszystkich styków - niestety problem powrócił.
    Problem nasila się przy pogodach jakie obecnie mamy, czyli zimno i mokro.
  • #2 18274018
    Ciubas85
    Trzeba kolego odkręcić klemy od akumulatora i dobrze je wyczyścić tzn. w środku tą część którą nakladasz na slupek akumulatora. Wyczyść również słupki akumulatora podokrecaj wszystko na scislo i problem ustapi. Tylko nie wiem czy ci się radio nie zabkokuje po odlaczeniu akumulatora i trzeba będzie wpisac kod. Pozdr.
  • #3 18274210
    szmydsebastian
    Czy mogę użyć jakiegoś smaru na słupki aku lub klemy? Pamiętam, że jak byłem dzieckiem to Tata bodajże używał tawotu - ale nie jestem biegły w tych sprawach. Proszę o podpowiedź.
