Jaki wzmacniacz kupić (w miejsce symetryzatora antenowego)...
Żaden.
Każdy jeden przedwzmacniacz będzie powodował przesterowanie sygnału, ponieważ sama antena jest już dopasowana do odbioru zakresu FM.
Akurat ten typ anteny (pojedynczy dipol pętlowy) ma również to do siebie, że z przedwzmacniaczem wzmocni się również śmieci na tym zakresie i odbiór niektórych stacji radiowych będzie zakłócony przez te wzmocnione śmieci.
1. Jaka odległość do nadajnika.
2. Jak zamontowany ten dipol. Dach, balkon, itp.
3. Czy antena jest w tej samej polaryzacji co nadajnik?
4. Ile i jaki przewód do anteny?
Michał
Jak jest zamontowany ten dipol?
Najbliższe obiekty nadawcze:
RTCN Zamość Tarnawatka RON Zamość Feliksówka Oba obiekty nadają w polaryzacji pionowej (V), w związku z czym antena powinna być zamocowana w sposób, jaki opisałem tutaj. Jak sam dipol nie da rady, to zainstaluj 3-elementową Yagi, tak, jak tutaj. Antenę trzeba "wycelować" na obiekt Zamość Feliksówka - nadajniki "słabsze" (dotyczy ant. Yagi; dipol w pol. pionowej ma dookólną charakterystykę kierunkową).
Czasami dołożenie wzmacniacza jest po prostu niezbędne, jeśli z samej anteny więcej "wycisnąć się nie da", zwłaszcza przy odbiorze dalekich stacji.
Tam masz opisane, jak stosuje się wzmacniacz --> Link - oznaczony post i dalej.
Nie stosuj szerokopasmowych (FM - V pasmo), bo to tylko niepotrzebne dodawanie szumu i zakłóceń. Można jeszcze nabyć wzmacniacze na FM, np. Link. Lepszy taki liniowy niż w puszce antenowej zamiast symetryzatora, bo z uwagi na szczelną metalową obudowę nie zbiera sobą zakłóceń z powietrza.
Można też próbować użyć wzmacniaczy do radia samochodowego, ale dobrze, aby były w metalowej obudowie.
Do tego musi być separator napięcia - najlepiej tego typu lub podobny --> Link (podobne, trochę tańsze są w Delcie) plus zasilacz antenowy +5V - tu już bez znaczenia, jaki.
Nie wiadomo jakie i jakiej wielkości sygnały masz w tej swojej antenie. Wzmacniacz ma spore wzmocnienie (18dB), pytanie, czy nie zostanie przesterowany jakimiś silnymi sygnałami, albo sygnał z jego wyjścia nie przesteruje wejścia odbiornika. Nie ma odpowiedzi, dopóki go nie włączysz.
W związku z powyższym mógłbyś kupić na wszelki wypadek tlumik regulowany (np. Link) lub tlumik stały (np. Link).
Jeśli chodzi o zasilacz to ze względu na ekranowanie separatora lepszy drugi ale za to jest impulsowy więc ? Ja bym dał transformatorowy czyli pierwszy , najlepiej z regulacją, w razie przesterowań.
Właśnie większość zasilaczy antenowych z jack 3.5 jest już na przetwornicach. Dla FM nie powinno mieć to większego znaczenia, że to przetwornica - tak myślę. Dla TV - faktycznie różnie jest.
Mezon ma zasilacz na stałe (?), można wziąć kombinację AZS-03R plus zasilacz na transformatorze: Link.
