Witam kolegów. Zbliża się zima, a wcześniej chciał bym sprawdzić kondycję świec w tym silniku. Przeczytałem chyba wszystko co mogłem znalezć na forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytania. Pytanie pierwsze- jaki naprawdę prąd pobiera jedna świeca/ na bok odkładamy testy jakąś żarówka, bo jest to mało miarodajne- wiem co to jest przerwa lub zwarcie na świecy, pomiary będą robione miernikiem cęgowym/. Pytanie drugie- jak to naprawdę jest z tym silnikiem CR, świece włączają się dopiero przy niskich temperaturach?/ zakładamy od 5 st.C w dół? Czy jest jakiś wyznacznik czasu grzania w stosunku do temperatury komory silnika- NTC w przekazniku zasilania świec, czy inny czujnik to reguluje.
No i stało się- po niedawnej wymianie rozrusznika/ ciężko odpalał/, i przy okazji wymianu rozrządu/ cieknąca pompa płynu chłodzącego/, został wymieniony czujnik koła wałka rozrządu- okresowo wyświetlały się błędy w/w czujnika. Samochód palił od strzała- ale tylko przez miesiąc, znowu zaczeło się katowanie rozrusznika. Po Zastosowaniu metody- na pedały i kluczyk, wyświetlił się błąd dotyczący tego czujnika z końcówką -28. Do mechanika na OBD nie miałem zamiaru jechać - dobry, tani, ale daleko. Po przestudiowaniu postów z forum stwierdziłem że pomiary wiązki czujnika mogę wykonać sam. I w zasadzie po pięciu minutach pomiarów wyszły- 2 z 3 przewodów czujnika uszkodzone/ raz był pomiar, raz nie/, pomiary były robione względem masy, na zwarcie, i przy właczonym zapłonie-zwarć nie ma, uszkodzona żyła masy / pomiar 12-0 om, itd.. Punkt uszkodzenia instalacji czujnika- odejście kątowe kabli czujnika od głównej wiązki- na bank. Jutro napieram na to- ma ponoc nie padać- Najgorsze jest to> trzeba wymontować filtr paliwa i jego obudowę, żeby się dostać do naprawianego punktu. O efektach naprawy wiązki napiszę.
