Witam, mam problem z moim Audi. Otóż podczas jazdy czasami pojawia się kontrolka pasów(są zapięte) i dwa razy brzęknie, a potem się wyłącza sama. Oprócz tego auto coraz gorzej odpala, wcześniej był problem tylko przy odpalaniu na pół ciepłym silniku(~75stopni), trzeba było dłużej nim kręcić. Teraz już na zimnym i ciepłym jest problem. Nie wiem czy te obie rzeczy są od siebie zależne. Co byście radzili najpierw sprawdzić? Dużo wcześniej nie miałem żadnych problemów z odpalaniem i odpalał zawsze od strzała.
