Jak zamontować antenę lte na płycie ze styropianu?
bysiiuu 15 Lis 2019 15:26 4443 29
  • #1 18279634
    bysiiuu
    Cześć. Na początku dodam że jeżeli to zły dział proszę o przeniesienie. Mam zagwostke. Otóż chciałem zamontować antenę wzmacniająca sygnał lte, ale okazało się że dom jest ocieplony płyta styropianowa o grubości 10-15 cm. Uchwyt mam taki jak do satelity ale zostanie on odpowiednio skrócony, a same anteny (są dwie) ważą 2 kg. Czy mogę kupić jakieś śrubki / wkręty do płyty styropianowej i ma to szanse się utrzymać? Mocowanie będzie cztery srubu tak jak jest w uchwycie (śruby tworzą kwadrat). Nie wiedziałem czy to ten dział czy dział GSM. Pozdrawiam
  • #2 18279648
  • #3 18279659
    andpol 33
    Kołek 5 cm dłuższy niż grubość styropianu np taki: Jak zamontować antenę lte na płycie ze styropianu?
  • #4 18279751
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    taki kołek się słabo trzyma, lepiej kotwa tulejowa, a bardziej pewne kotwa chemiczna plus tuleje bo nie wiadomo co sie trafi za styropianem.
  • #5 18279887
    andpol 33
    Bez przesady. To raptem antena LTE i 2 kg. Antena sat się na tym trzyma. Istotny jest tylko rozmiar podstawy. Można dla świętego spokoju nawalić pod blachę jakiegoś kleju, żeby się styropian za mocno nie ugiął.
  • #6 18280078
  • #7 18280125
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Są specjalne wkręty ślimaki do styro w różnych rozmiarach. Dobrze trzymają.
  • #8 18280156
    andpol 33
    No nie, na styropianie w życiu bym nie zamontował. Tylko do ściany!
  • #9 18280180
  • #10 18280181
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Odpowiedniej wielkości "ślimaki" wytrzymają. Jak zamontować antenę lte na płycie ze styropianu?
    Jeśli ktoś się obawia(niepotrzebnie) to takie można zastosować Jak zamontować antenę lte na płycie ze styropianu?
    Ale moim zdaniem do anten wytrzymają
    te pierwsze. Przecież one przechodzą jeszcze przez warstwę zbrojenia i tynku.
    Stosowałem to wiem.
    Listwy do podbitki mam na ślimaki.
  • #11 18280189
  • #12 18280190
    andpol 33
    Nie mów, że wieszasz anteny sat na ślimakach? A widziałeś, jak styropian odpada z całej ściany? Chyba nie masz pojęcia, jakim żaglem jest antena sat.
  • #13 18280205
    freebsd
    Tak :-)
  • #14 18280213
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Nie no, pany. Jak wy o odpadającym styropianie...to ja nie mam o czym z wami dyskusji prowadzić. Ja piszę o prawidłowym montowaniu na prawidłowo wykonanej termoizolacji.
    Nie bronię z uporem maniaka tego typu mocowania ale antenę do internetu to śmiało można. Ja stosowałem takie ze 3 cm szerokie i 6 cm długie.
  • #15 18280215
    andpol 33
    Ty u siebie możesz robić na swoją odpowiedzialność ale nie polecaj takich rozwiązań innym. Nie wiemy, jaki to budynek, jak wysoko i jak fachowcy od ociepleń przyłożyli się do swojej pracy. Zawsze trzeba zakładać czarny scenariusz. Jeżeli antena ma odlecieć to najwyżej z całą ścianą :D
  • #16 18280223
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    To nie jest mój wynalazek. Wielu dobrych producentów zamocowań je poleca np.Wkręt Met.
  • #17 18280231
    andpol 33
    A do jakich obciążeń?
    "Mocowanie FID sprawdzi się przy większości zwykłych montaży na fasadzie domu. Za ich pomocą zamontujemy m.in.:
    tabliczki z numerem domu
    lampy zewnętrzne - ozdobne kinkiety czy nowoczesne fotokomórki
    tabliczki informacyjne
    skrzynki na listy
    czujniki ruchu oraz sygnalizatory zewnętrzne
    włączniki elektryczne
    kamery.
    Jeśli chcemy na fasadzie zamocować cięższe przedmioty (anteny satelitarne, markizy, bębny na węże ogrodowe itp.), sięgnijmy po profesjonalne systemy łączników do mocowań w izolacji bez mostków termicznych. Piszemy o nich TU."
  • #18 18280247
    freebsd
    Lecz taka antena, to nie antena satelitarna o wielkiej powierzchni.
  • #19 18280248
  • #20 18280255
    freebsd
    By ocenić wytrzymałość takich wkrętów, wystarczy spróbować przeciąć siatkę z tynkiem (klejem) nakładaną na styropian :-)
  • #21 18280260
  • #22 18280269
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Do umiarkowanych. Dobra poddaję się.
    Rzeczywiście są różne styropiany. Takie też oszukane, rzadkie i źle zamocowane też są. I do takich lepiej kotwić do ściany przez styropian. Ja już na etapie ocieplenia wiedziałem gdzie będzie listwa do podbitki i tam dałem podwójne zazbrojenie z siatki do styro. Trzyma dobrze. Kołka nie wyrwie.
  • #23 18280272
  • #24 18280313
    andpol 33
    Jak widzę uchwyty, które można wyjąć ze ściany albo z komina ręką to jestem przerażony. Lecąca antena satelitarna z dachu...brrrr... :not:
  • #25 18280320
    freebsd
    W razie obaw, to kup długie wkręty z kołkami rozporowymi i zamocuj do ściany. Wtedy tylko oprzesz sie o "styropian", a to jest jeszcze bardziej wytrzymałe. Ostatnio duży wybór był w OBI. Sam mam na ścianie styropian 15 cm i już nie raz mocowałem do niego rożne rzeczy.
  • #26 18280562
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    No właśnie. Na kominie nie ma styro i też zdażają się błędy. Zostałem skrytykowany za poradę i słusznie.Ale ten co będzie montował to rozumny człek i jak weźmie w rękę mocowany przedmiot to ocenić potrafi jego masę. Wygooglałem sobie te antenki i racja, nie takich się spodziewałem. Tu mocowanie musi być pewniejsze. Myślałem że leżą płasko przy ścianie.
  • #27 18280642
    freebsd
    Na błędy i niestaranność w montażu to nie ma rady. Przecież nikt nie zakłada fuszerki.
    Ja tylko przypomnę, że wkręty do styropianu nie trzymają się jako takiego samego styropianu, tylko jego wykończenia, czyli siatki pokrytej klejem(tynkiem). Z ciężkich przedmiotów montowanych na ścianie ocieplonej grubą warstwą styropianu można wymienić np. klimatyzatory. Oczywiście wtedy nie stosuje się wkrętów do styropianu, tylko długie kołki. Więc tym bardziej lekkie anteny będą się stabilnie trzymać. Szczególnie zamocowane w czterech miejscach. Są dostępne też specjalne kołki z tulejami dystansowymi do montażu klimy :-)
    Kotwy stalowe użył bym dopiero - jako konieczność - przy montażu do sufitu (o ile są dostępne kotwy o długości 20 cm).
  • #28 18280694
  • #29 18280854
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Dlatego są też kotwy chemiczne ich długość zależy od naszej fantazji... Bo w przypadku kotew metalowych tulejowych im dłuższe tym droższe. A kotwa chemiczna kosztuje 30zł do tego pręt gwintowany jaki sobie potrzebujemy 1m 5zł nierdzewna 10zł. i tuleje z rury. nie powinno przekroczyć 50zł. A kotwy chemiczne tak sie trzymają ze śmiało na nich można sie wieszać o ile zostały wykonane ze sztuka budowlana. No i drugi plus tej kotwy jest taki że jak trafimy na jakąś przestrzeń to dla niej żaden problem gdzie reszta kołków wtedy odpadają.
  • #30 18281478
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    _cheetah_ napisał:
    Ja bym to podsumował tak - nie ma takiej opcji, aby styropian współtworzył konstrukcję nośną dla tych anten.
    Amen
