Opel Zafira A - Kierunki migają szybko, moduł haka przyczyny
kanar2306 15 Lis 2019 17:03 2031 14
  • #1 18279770
    kanar2306
    Witam serdecznie... Mam taki dziwny przypadek że kierunki migają tak szybko jakby była przepalona żarówka. Wszystkie żarówki ok. W bagażniku po prawej stronie jest wtyczka do podpięcia wiązki przyczepy. Jak tam podepnę żarówkę to kierunki migają normalnie. Zauważyłem że są tam dwa piny które w momencie gdy nic nie jest wpięte do tej wtyczki to są zwarte, czyli coś musi odbierać czy jest wiązka do haka wpięta. Jest tam jakiś oryginalny moduł haka?? Może coś z tym modułem i cały czas widzi podpiętą przyczepę.
    Pozdrawiam....
  • #2 18279862
    ElektroMZ
    Poziom 8  
    A gdy rozepniesz te piny to mrygają normalnie ?
  • #3 18279878
    kanar2306
    Właśnie że nie. Czy są zwarte czy rozwarte to migają szybko. Jedynie jak podłącze żarówkę do tej wtyczki tak jakby była wpięta przyczepka to migają normalnie. Może gdzieś kabel przerwany który powinien informować że przyczepki niema. Nie wiem właśnie gdzie powinny iść te kable. Idą razem z wiązka prawej tylnej lampy.
  • #5 18279901
    kanar2306
    Są dwa przekaźniki. Na lewą stronę i na prawą. Na obydwóch dzieje się to samo.
  • #6 18279907
    RebellionArts
    Czyli do wymiany myślę,masz jakiś na podmiankę żeby sprawdzić czy to ta usterka?
    ...bo jak czytam temat to ich jeszcze nie wykluczyłeś
  • #7 18279910
    kanar2306
    Musiałbym się dowiedzieć gdzie powinien iść sygnał czy przyczepka jest podłączona czy nie.
    Żeby naraz dwa przekaźniki padły?? Jutro spróbuję załatwić jakiś na podmiankę ale wątpliwe że to od przekaźnika. Awaryjne działają normalnie. Wtedy pracują obydwa przekaźniki
  • #8 18279975
  • #9 18280031
    kanar2306
    Żadnych ledów. Wszystkie żarówki takie jakie mają być.
  • #10 18280092
    milejow
    Czyli P21W przód i tył?
  • #11 18280109
    kanar2306
    Dokładnie tak.
  • #12 18280870
    piachu1994
    Na bank uszkodzony moduł, bądź przewody nie łączą.
    Zrób zdjęcie tego modułu i wrzuć tutaj.
    Hak masz czy jego brak?
  • #13 18280937
    kanar2306
    No właśnie chodzi mi o ten moduł, tylko pytanie gdzie on jest?? Pewnie jakiś oryginalny bo wtyczka w bagażniku pod prawą lampą do podłączenia wiązki haka też jest oryginalna i jest razem z wiązką lampy
  • #14 18281048
    piachu1994
    Ciężko jest mi powiedzieć, gdzie się znajduje ten moduł.
  • #15 18281053
    kanar2306
    Chyba mi pozostanie rozbieranie wszystkiego i dojść do tego gdzie to idzie. Bo do Multitimera raczej nie...
    Temat do zamknięcia. Dałem boczne żarówki 20W zamiast 5W i działa jak należy.
Użytkownik zgłasza problem z szybkim miganiem kierunkowskazów w Oplu Zafirze A, mimo że wszystkie żarówki są sprawne. Po podłączeniu żarówki do wtyczki haka przyczepy migają normalnie, co sugeruje, że problem może leżeć w module haka lub w przewodach. Użytkownik podejrzewa, że sygnał informujący o podłączeniu przyczepy może być uszkodzony. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia przekaźników oraz wymiany bocznych żarówek na mocniejsze, co ostatecznie rozwiązało problem. Użytkownik planuje dalsze poszukiwania lokalizacji modułu haka.
