VW Passat b6 - Pobór prądu na postoju - zaawansowana diagnoza
radassz 16 Lis 2019 14:35 633 3
  • #1 18281350
    radassz
    Mój Passat na postoju, po "wyciszeniu" przez komputer, pobiera ok 0.8 a nawet i więcej. Oczywiście sprawdziłem to symulując zamkniętą maskę, drzwi.
    Czasami (po odpaleniu, zgaszeniu, ponownym zamknięciu) pobór spada do prawidłowego 0,04. - dzieje się tak za m/w piątym, siódmym razem).
    Wyjmowałem po kolei wszystkie bezpieczniki z obu skrzynek w desce oraz pod maską. I tu niemiła niespodzianka. Po wyjęciu każdego pobór prądu nie spadł. (chyba, że gdzieś jeszcze są dodatkowe miejsca z bezpiecznikami).
    Mam alarm SEO. Nie mam do niego żadnych dokumentów. Nie wiem jak jest podłączony.  Może to on ?  Jest jakiś sposób na jego całkowite wyłączenie ? Oczywiście na wierzchu nie widać żadnej instalacji, czy bezpiecznika od niego.
  • #2 18281576
    Hektar Zahler
    Pod kolumną kierownicy masz jeszcze kilka bezpieczników.
  • #3 18282367
  • #4 18282405
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Mnie niesprawna syrenka alarmu z własnym zasilaniem czyli akumulatorkiem też wysysała prąd kiedyś w Octawi. Odciąłem. Zostawiłem tylko cent. zamek. Ale u ciebie może nie być to. Alarm ma gdzieś bezpieczniki i zasilanie. Centralka jest dobrze ukryta ze zrozumiałych względów. Szukaj. Może na syrence pod maską jest stacyjka to tam odłącz alarm.
    Skup się na obwodach które mają zasilanie nie po stacyjce tylko bezpośrednio.
    Wycieraczki dmuchawa komputer itp. odpadają.
