[Rozwiązano] Seat Alhambra 1,9 TDI AVG - Miga kontrolka oleju, nie pokazuje obrotów.
gumpa68 16 Lis 2019 15:17 1650 5
  • #1 18281417
    gumpa68
    Cześć,
    Seat Alhambra 1,9 TDI AVG jak w temacie- miga kontrolka oleju, nie pokazuje obrotów (na odpalonym silniku oczywiście). Doczytałem, że powodem może być przerwanie kabla czerwonego idącego do wtyczki alternatora. Mam jeden kabel we wtyczce- niebieski cienki. Gdy odłączę wtyczkę od alternatora pojawiają się obroty, kontrolka oleju gaśnie, ale nie mam ładowania. Ładowanie na podłączonym kablu niebieskim jest 14,3V. Ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    Ciśnienie oleju jest prawidłowe.
    sigwa18
    Podłaczany komputer bo wygląda jak niedpieta wtyczka licznika.
  • #3 18285251
    gumpa68
    Hej,
    zarówno VCDS, jak i Delphi nie pokazuje żadnych błędów. Zrobiłem test licznika i wszystkie wskaźniki, kontrolki działają prawidłowo.
    Poprawka, po odłączeniu kostki z alternatora obroty się nie pokazują. Alternator był na sprawdzeniu, sprawny. Ktoś wie skąd ten samochód bierze sygnał obrotów silnika?
    degenerat11
    Auto posiada czujnik obrotów wału korbowego zamontowany przy kole zamachowym, ale skoro silnik zapala to jest on sprawny.
  • #5 18285580
    gumpa68
    Jest to taki czujnik z osłoną gumową? Idzie do niego twardy (metalowy?) przewód? Powinien luźno ruszać się według własnej osi, a góra dół już nie?
  • #6 18285633
    gumpa68
    Sigwa miał rację- odłączyłem, podłączyłem wtyczki do licznika i chodzi.
    Dzięki wszystkim
    Kiedy ja się nauczę zaczynać od najprostszych rzeczy...
