Mercedes W245 180 CDI 2011 - Wspomaganie na początku jazdy działa tylko w prawą
wojtusp7 17 Lis 2019 09:37 6123 6
  • #1 18282871
    wojtusp7
    Dzień dobry,
    Mam taki problem w mojej gwieździe, że po odpaleniu wspomaganie działa tylko w prawo, na parkingu palcem można kręcić kierownicę w prawo, ale aby przekręcić w lewo trzeba znaczącą siłę przyłożyć, tak jakby nie działało wspomaganie. Po dalszej jeździe problem zanika. Normalnie się skręca. Ale potem parkując wspomaganie działa z podobną siłą jak na drodze, nie jest takie super lekkie. Wspomaganie tutaj jest elektryczne, i przypuszczam, że jakiś czujnik podaje błędne dane.
    Czy ktoś miał podobny problem? Czy to jest jakiś popularna usterka?
    Kiedyś przy manewrowaniu na parkingu działało to takie super wspomaganie, ale wydawało taki dziwny dźwięk szmerania. Teraz nie ma tego dźwięku i wspomaganie jest „zwyczajne” po powrocie z trasy.
    Wojciech P
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Wspomaganie elektryczne ma swój sterownik, jest on diagnozowalny i ma pamięć błędów.
    Zamiast więc teoretyzować podepnij komputer i zobacz co się tam dzieje. I tak ciebie to nie ominie - wcześniej lub później.
  • #3 18283148
    wojtusp7
    OK. Tylko tak na prawdę nie każdy niewłaściwy objaw rejestrowany jest przez komputer jako błąd, wadliwe działanie może być często rejestrowane tylko przez kierowcę... Przerobiłem dużo różnych tematów i problemów na Toyocie T25 i wiem co mówię.
    Do zaufanego serwisu z SD mam dość daleko, dlatego najpierw próbuje we własnym zakresie rozwiązać problem, bo po prostu lubię to robić, taki czynny odpoczynek od pracy ;) Mogę spróbować kupić to badziewne ELM i może uda odczytać się jakieś parametry. Wydaje mi się dość prosty ten układ wspomagania elektrycznego i będę wstanie próbować zdiagnozować awarię co najwyżej multimetrem. I jak będę miał jakąś wskazówkę to będzie mi łatwiej znaleźć. Jak się nie uda to kiedyś pojadę do serwisu.
  • #4 18283259
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    ELM ci w tym nie pomoże. Uda ci się odczytać niektóre parametry silnika i to wszystko. Na połączenie z układem kierowniczym nie licz.
  • #5 18283290
    Strumien swiadomosci swia
    A co ty porównujesz b klase to T25!!!
    fffff udławiłem się ze śmiechu...... ciastkiem.
    KOlego podepnij komputer i zobacz co się porobiło. Najpewniej czeka cię wymiana sterownika, łatwo się wymienia z komory silnika.
    O ile nie rozrobiła ośka w maglownicy łożyska.
    Akurat mam taką b klase na niedziałające wspomaganie.
  • #6 18284671
    wojtusp7
    Samochód ma dopiero 180kkm przebiegu (prawdziwego, nie handlarskiego :) ). Więc nie szukam problemu w bardzo trwałych elementach jak maglownica.
    Z wymiany tego sterownika znalazłem fajny film z bratniego narodu:
    Całkiem przyjemna wymiana tego sterownika. Ale u tego gościa wspomaganie w ogóle nie działało i ponadto wyświetlało na czerwono błędy związane ze wspomaganiem. U mnie żadne błędy nie pokazują się. Na razie nie podejrzewam tego sterownika, bo ogólnie jednak działa. Jakiś inny czujnik musi "ogłupiać" ten sterownik wspomagania.
    Jeszcze myślałem o czujniku skrętu w kierownicy, ale gdyby podawał błędne dane to na 100% wyskakiwałby błąd ESP.
    Ten u mnie jest polski i ma 170xxx km i tak wyrobiło w maglownicy że hoho.
    Wszystkie czujniki sa w module na maglownicy . Nic pozatym.
    Te maglownice nie są drogie za ładną trzeba dać ok 8 stów. Tylko nie kup anglika jest pod innym kątem.
