Rozłączanie DualShocka i problem z WiFi w PS4 - uszkodzony moduł?
Piotreek97 17 Lis 2019 17:27 2907 9
  • #1 18283957
    Piotreek97
    Poziom 7  
    Mam problem z DualShockiem oraz WiFi. W pewnym momencie kontroler rozłącza się z konsolą, wi-fi nie zawsze udaje się połączyć z internetem. Według mnie wygląda na to że mógł pójść moduł bluetooth, wi-fi, ale nie jestem pewny. Miał ktoś może taki sam problem?
  • #2 18285655
    xbox-serwis.eu
    Witam, która wersja konsoli, proszę podać symbol z obudowy.
  • #3 18310135
    Piotreek97
    Poziom 7  
    PS4 slim CUH-2116B
  • #4 18310706
    xbox-serwis.eu
    Obstawiam do reballing/wymiany mostek: CXD90042GG.
    Jeśli czasem działa, na początek reball na ołów i do testów :)
    Miałem takie 2 przypadki, co prawda z pro i pomogło.
  • #5 18311384
    Piotreek97
    Poziom 7  
    Ale strasznie dziwne, bo zdjąłem dolną pokrywkę i sprawdzałem czy coś się nie stało z anteną, odpiąłem i wpiąłem jeszcze raz i wszystko działało tak jak wcześniej. Gdy już skręciłem dolną pokrywę konsoli i postawiłem tam gdzie stała problem ponownie wrócił. Być może jest to wina anteny, jak myślisz?
  • #6 18312752
    xbox-serwis.eu
    A jak pad jest parę centymetrów od konsoli to łączy się?
    Jak będzie to wina anteny to powinien się połączyć.
  • #7 18313265
    Piotreek97
    Poziom 7  
    Jasne,pad jest metr od konsoli i wszystko dziala,usiade na lozku troche dalej i wtedy moze stracic zasieg radiowy i mi odlacza pada,nie zawsze ale sie tak zdarza.
  • #8 18313450
    xbox-serwis.eu
    To coś z antenką, dopiąć, wymienić, ew sprawdzić korektorki na Wifi i płycie ;)
  • #9 18314647
    Piotreek97
    Poziom 7  
    Dam znac co z tego wyszlo. Zamowilem antene,wymienie obie i zobaczymy czy to cos pomoglo,mam nadzieje ze pomoze bo nie na reke mi wymienianie modulu wifi/bt 😂
  • #10 18322385
    GsmHack4you
    Poziom 8  
    Miałem kiedyś przypadek uszkodzonego modułu wifi bt gdzie kontroler miał opóźnienia po godzinie grania jeśli były podłączone 2 kontrolery gra czy obsługa menu była opóźniona od samego początku polecam spróbować zsynchronizować 2 kontrolery i zobaczyć jak konsola się zachowa warto też sprawdzić kabel antenowy czy nie jest zgnieciony obudową skoro na rozłożonej działa ok a na złożonej zaczyna się problem
