[Rozwiązano] Jak wyjąć kostkę z obudowy stacyjki w Seacie Inca 1.9 SDI '98?
7936 18 Lis 2019 14:06 1233 3
  • #1 18285710
    7936
    Życie kostki stacyjki zakończyło się.
    Muszę ją wymienić. Czytam opisy itd.
    Ale nie muszę wymieniać całej stacyjki,więc kierownicy tez ściągać nie muszę.
    Mam wszystkie plastiki pokręcone.
    Tylko ze nie wiem jak wyjąć kostkę z obudowy stacyjki.
    Pomoże ktoś. Sprawa dość pilna.
    Tam są jakieś zaczepy ?
    Tylko nie mówcie że trzeba zdjąć kierownicę by kostkę wydobyć.😒
  • #2 18285741
    moto-kord
    Niestety Musisz zdemontować stacyjkę inaczej nie dojdziesz do śrubki która trzyma kostkę.
    Miłej pracy życzę :)
  • #3 18286053
    7936
    No i niestety. Z powodu braku ściągacza ,musiałem wyjąć kierownicę wraz z kolumną. Inaczej nie da się. Nie ma dojścia do wspomnianej śrubki trzymającej kostkę. Po wyciągnięciu całości,dostęp do śrubki nie jest zbyt trudny.
    Dla potomnych na przyszłość.
    Należy ściągać plastiki osłony kierownicy.
    Dół schodzi lekko,ale góra gorzej.
    Tu należy wykręcić ramkę licznika. I też ją wyjąć.
    Następnie można zdjąć górną osłonę kierownicy.
    Uwaga. Jest tam zatrzask od wewnętrznej strony. Ale da się .
    Następnie należy odpiąć wtyczki kabli od sterowania łopatek światła kierunkowskazów,wycieraczek .
    Następnie odkrecamy trzy śrubki ,znajdują się na przedzie budowy tych przełączników i wyciągamy łopatki w całości.
    Uwaga. Przełączniki składają się z dwóch części. Więc bez paniki.
    Gdy już to mam wyjęte. Możemy dać nura pod deskę , i aby łatwiej było,to wykrecamy dwie śrubki mocujące dolna osłonę bezpiecznikow. Dzięki tej operacji mamy łatwy dostęp do krzyżaka pod kierownicą. Krzyżak odkrecamy dwoma kluczami 13.
    Śrubę sciskajaca jaka jest na krzyżaku pod pedalami . Ją trzeba wykręcić, w całości wyjąć.
    Gdy mamy już w rękach całą kolumnę. Śrubka trzymająca kostka znajduje się w dość trudnym dostępem Ale da się.
    Trochę gimnastyki i się da.
  • #4 18291311
    7936
    Kostka wymieniona. Poskladane w godzinę. To takie trochę większe puzzle.
