[Rozwiązano] Jak wstawić hiperłącze do PDF w Excel 2010 z makrem?
BariCade 19 Lis 2019 13:18 1473 6
  • #1 18287518
    BariCade
    Ocena: 4
    Nie mam pojęcia czy jest możliwość, aby za pomocą makra (jednym guzikiem) wstawić hiperłącze (plik pdf) do danej komórki.
    Problem polega na tym że chciałbym, aby automatycznie z określonej lokalizacji wstawił hiperłącze o tej samej nazwie co komórka.
    Powiedzmy komórka A2 o wartości "920" klikam guzik i dodaje hiperłącze z plikiem pdf, który także ma nazwę "920". Plik pdf jest stworzony czeka w folderze na przydzielenie do danej komórki. Robiąc to ręcznie schodzi się z czasem. Jak to zautomatyzować?
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 893
    Kliknij 2x w kolumnę B.
    • Hyperlink.zip (12.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18287832
    BariCade
    Ocena: 4
    O coś takiego mi chodziło tylko bardziej O zaznaczenie danej komórki i aktywowaniem przyciskiem aktywnym. Probowałem pozmieniać ale nie ogarniam. Arkusz "Oddziały" kolumna "nr zamówienia" i np przycisk 16 mam tam zrobiony. I chciałbym tym przyciskiem gdy klikam w daną komórkę (kolumna "Nr. Zamówienia") wyszukał hiperłącze z adresu: C:\Users\Biuro\Desktop\Dok i je dodał automatycznie takie jak jest numer. Nie musi dodawać wszystkich hiperłączy na raz. Może być pojedynczo
    • Nietypowe-zamówienia.zip (72.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 893
    Kod: VBScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wygodniej jest 2x kliknąć...
  • #5 18287907
    BariCade
    Ocena: 4
    Musiałbym mieć tylko pustą kolumnę tak? Żeby 2x Klikać? Bo tam będę wstawiał dodatkowe wiersze. Nie jest to stała tabelka. Rosnąco numerami do góry.
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 893
    Lepszym rozwiązaniem jest dodawanie łącza podczas dodawania numeru zamówienia.
    Albo wcale nie dodawać łącz, a zrobić otwieranie PDFa po podwójnym kliknięciu w nr zamówienia.
  • #7 18289593
    BariCade
    Ocena: 4
    Skopiowałem formułę do swojego dokumentu i działa:) dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na automatyczne wstawianie hiperłączy do plików PDF w Excel 2010 za pomocą makra. Chciał, aby hiperłącze wstawiane było do komórki o nazwie odpowiadającej nazwie pliku PDF, znajdującego się w określonej lokalizacji. Otrzymał kilka sugestii, w tym użycie makra, które sprawdza, czy plik PDF istnieje, a następnie dodaje hiperłącze do zaznaczonej komórki. Zasugerowano również, aby rozważyć dodawanie hiperłączy podczas wprowadzania numerów zamówień lub otwieranie PDF-ów po podwójnym kliknięciu w numer zamówienia. Użytkownik potwierdził, że rozwiązanie działa w jego dokumencie.
