instalacja elektryczna w pokoju
d3lta 22 Wrz 2005 05:11 1731 2
  • #1 1838979
    d3lta
    Witam serdecznie.
    Mam taki problem że albo nie rozumiem intencji elektryków którzy robili mi ostatnio instalację na poddaszu albo coś jest nie tak.
    Chodzi mi dokłanie o część tej instalacji złożona z miejsca na wyłącznik oraz wyprowadzeń na dwie lampy włączane tym wyłącznikiem.
    W puszce na wyłącznik jedt jeden kabel 3 żyłowy, zielononiebieski (uziemienie) oraz niebieski i bury. Wymyśliłem że zamykanie obwodu będzie następować przez zwarcie niebieskiego i burego. Po zrobieniu powyższej czynności wybiło korki. Wpiołem więc w obwód (bury i niebieski z jednego kabla w miejscu na wyłącznik) żarówkę i zaczęła świecić. Doszedłem więc do konkluzji że się ktoś pomylił i że to gniazdko. Jednakże próberką sprawdziłem i co się okazało: na burym i niebieskim jest faza! Sprawdziłem tez miernikiem że między tymi kabelkami nie występuje napięcie...
    W pierwszym wyprowadzeniu na lampe wychodzą po dwa kable trzyżyłowe z czego w jednym kablu jeden przewód (bury) ma fazę.
    W drugim wyprowadzeniu na lampe wychodzi jeden kabel, z czego żadna z żył nie wykazuje żadnej aktywności...
    W tej ścianie spotykają mi się kable z całego poddasza i nie mam możliwości rozróżnić który jest który. A na elektryków z miesiąc poczekam jak nic :/
    Cóżto może być? Błąd w instalacji czy może moja niekompetencja? Z góry dziękuje za zainteresowanie. Pozdrawiam
  • #3 1839009
    Ryszard49
    W puszce wyącznika powinna być faza na przewodzie burym. Pozostałe dwa przewody powinny dochodzić po jednym do każdej lampy. Drugi przewód dochodzący do lampy powinien być koloru niebieskiego. Schemat prześlę na PW.
