Opinie o kasie Elzab K10 [online] - awaryjność ekranu i akumulatora?
KacperJ 20 Lis 2019 19:25 4185 14
  • #1 18293615
    KacperJ
    Czy ktoś może sie wypowiedzieć o tej KF? Musze do konca roku zmienić kasę bo potrzebuje onlinową. Mam od roku Novitusa nano e i jest to kasa prawie idealna. Niestety dzieki nowej ustawie mogę ją sobie wyrzucić do kosza. Firma od kas poleca tego Elzaba - jednak opinie na ceneo są podzielone, bardzo dużo osob narzeka na awaryjność ekranu dotykowego i akumulatora od pamięci stałej. Nie wiem czy to konkurencja czy prawdziwi użytkownicy. Wziąłbym novitusa w wersji online ale serwis odradza i daje lepsze promocje na Elzaba.
  • #2 18309443
    don_tukanos
    Elzab to już nie to samo co parę lat temu. Polecam posnet lub novitus
  • #3 18532053
    Cober85
    Jeśli kasy będziesz używał codziennie to K10 spoko. Jeśli sporadycznie- raz na tydzień, a resztę czasu będzie w szafie to nie polecam...
    Główny problem to akumulator na płycie głównej, w momencie gdy nie będzie podpięta do prądu siada akumulator, pojawia się komunikat "SKADOWANA PAMIĘĆ RAM" i kończy się na wyzwaniu serwisu i ponownego programowania kasy (nagłówek, baza towarowa).
    Jeśli używasz kasy codziennie problem ten nie występuje, łożyska wtedy z zasilania zewnętrznego...
  • #4 18532103
    KacperJ
    Używam tego Elzaba k10 od grudnia i tak szczerze to żałuje, że nie zostałem przy novitusie. Niby jest ten ekran dotykowy i kasa łatwa w obsłudze ale jest kilka bardzo irytujących rzeczy:
    -kod towaru wpisuje sie przed kwotą- bardzo to nieintuicyjne i rzadko spotykane, cieżko sie przestawić
    -wydruki są o wiele słabsze i mniej czytelne niż w novitusie nano-e i innych popularnych kasach
    -akumulator to jakiś żart, wytarcza na 40-50 paragonów, a jest zupelnie nowy, musze kase trzymać podpiętą do prądu. Nawet jak nie drukuje to kasa w stand-by wytrzymuje dzień czy półtora - rozładowuje się szybciej niż smartfon używany kilka godzin dziennie z wypasionym ekranem i toną elektroniki.
    -wolę jednak mechaniczne przyciski, na ekranie dotykowym dużo łatwiej o pomyłkę
    -jakość wykonania dużo niższa niż w novitusie
    -śmiesznie krótkie rolki papieru, można założyć takie max 18metrowe, większe nie wchodzą. Nie mam pojęcia po co tak komplikują życie ludziom.
  • #5 18532108
    DiZMar
    Nie jest problemem sporadyczne używanie Elzab K10 a też innych kas z akumulatorem (nie baterią stałą) jako zasilanie RAM. Wystarczy aby raz w miesiącu najwygodniej po raporcie miesięcznym zostawić kasę włączoną i podłączoną do sieci na kilka lub kilkanaście godzin co zalecam swoim klientom. Nie wszyscy o tym pamiętają i wtedy z czystym sumieniem "kasuję" ich za przywrócenie kasy do życia. Gdybym nie uprzedzał to mieliby poniekąd słuszne pretensje do mnie o brak tej informacji/zalecenia.
    PS.
    @KacperJ O prawie wszystkich (poza pojemnością akumulatora co wg mnie jest odosobnionym przypadkiem - mają zwykle akumulator bardzo wytrzymały) wymienionych przez Ciebie cechach kasy Elzab K10 wiedziałeś przed ostateczną decyzją jej stosowania.
    Jest akcja Elzaba darmowej wymiany akumulatorów w kasach Elzab K10 online ze względu na wadę seryjną. Skorzystaj z tego przez swojego serwisanta.
  • #6 18532322
    KacperJ
    O większości wad które wypisałem nie miałem pojęcia podczas zakupu, a firma ją sprzedająca opisywała ją jako idealną. Wyczytałem tylko na necie opinie, że kasa ma problem z akumulatorem ale to jest tylko jedna z wad.
  • #7 18532507
    DiZMar
    Jak napisałem akumulator do wymiany wg akcji Elzab. Dostali wadliwą serię. Zdarza się niestety. Zrób to, bo z czasem nawet z zasilaczem nie będzie w stanie cokolwiek wydrukować. Elzab daje 12 miesięczną gwarancję na akumulator K10. Serwis zamawia akumulator do Twojej kasy. Gdy go otrzyma to wymienia (czas operacji maksymalnie kilkanaście sekund) a stary odsyła do Elzab. Nie masz przerwy w używaniu kasy i nic nie płacisz. Zrób to a będziesz zadowolony przynajmniej w tym punkcie. Jeżeli serwis będzie miał obiekcje to zmień serwis teraz (od 01.05.2019) bezpłatnie i natychmiastowo po akceptacji nowego serwisu.
  • #8 18575435
    madman
    Wciskasz przycisk Cena, podajesz cenę, zatwierdzasz a później wciskasz Towar nr i podajesz nr PLU lub strzałką góra/dół przeglądasz listę towarów. Jak chcesz sprzedać jedną sztukę danego towaru to wystarczy od razu wpisać nr towaru lub wybrać przycisk Towar nr i później, po zatwierdzeniu kasa zapyta o cenę. Jak widzisz, są różne sposoby prowadzenia sprzedaży tylko nie zawsze serwis pokazuje każdy z nich albo użytkownikowi się chce czytać instrukcję ;)
    Siłę wydruku ustawia się w opcjach, ta domyślna faktycznie jest średnio-wyraźna, zawsze ustawiałem na 3. No chyba, że masz na myśli wygląd danego wydruku tj. rozmieszczenia konkretnych informacji.
    Wiesz, to subiektywna sprawa z tymi paragonami. Jeden wystawi w godzinę 50 paragonów, inny 50 przez cały dzień, a są tacy co wystawiają jeden paragon na kilka miesięcy. Akumulator, jeśli coś z nim jest nie tak, warto zgłosić do serwisu aby wymienili, zwłaszcza na akcję o której wspomniał DiZMar. Co do akumulatorka wewnętrznego... no niestety, jak ludzie nie pamiętają o tym aby wyjeżdżając na urlop naładować i wyłączyć (a nie uśpić) kasę to później, po rozładowaniu głównego akumulatora rozładowaniu ulega wewnętrzny i "wylatuje" zegar.
    Są bardziej wygodne ale to w dużej mierze zależy od branży i miejscu użytkowania bo jak np. ktoś kupi K10 do smażalni i nie używa pokrowca to taka kasa będzie co chwilę wracać na serwis ze względu na zabrudzenia ekranu i niedziałający dotyk (wystarczy, że coś się dostanie pod ramkę osłaniającą ekran i będzie naciskać ekran i już dotyk przestanie działać, zwykle dzieje się to przez nieprawidłowe czyszczenie ekranu przez użytkownika, czyt. "przetarcie brudną szmatą"). A pomyłki zdarzają się nawet na klasycznej klawiaturze kas fiskalnych, to w 99% przypadków błędy użytkownika.
    Trudno się z tym zgodzić jeśli nie podałeś co konkretnie miałeś na myśli. Gdybyś porozmawiał, tak prywatnie, z jakimś serwisantem serwisującym wszystkie wiodące marki polskich producentów to mógłbyś się zdziwić... ;)
    Widzisz, a do Posnet Mobile wchodzą jeszcze krótsze rolki bo 14 metrowe. Taka cena urządzenia mobilnego które w założeniu ma być małe ;) A co do takiego np. Novitusa to też nie jest bez wad bo, nie wiem jak teraz ale kiedyś w kasach nano-e był błąd softu powodujący niewłączanie się kasy i trzeba było wyjmować główny akumulator i wkładać go ponownie aby kasa się włączyła. Każdy producent ma urządzenia lepsze lub gorsze i w każdym da się coś znaleźć co mogłoby być lepiej rozwiązane ;)
  • #9 19243866
    KacperJ
    Tak po ponad roku uzytkowania kasy K-10 może dokończę temat małym podsumowaniem.
    Wnioski:
    Wszystkie problemy o których pisałem wyżej są uciążliwe, rady kolegi madmana pomogły na jedną bolączkę.
    Najgorsze wady kasy to beznadziejny akumulator i awaryjność. Kasa już dwa razy była w serwisie, raz musiała trafić do producenta a więc byłem bez KF kilka dni i nie mogłem prowadzić sprzedaży osobom prywatnym - nie muszę mówić jakie to straty dla firmy.
    Wymieniali mi na gwarancji akumulator czy jak oni to nazywają moduł podtrzymujący zasilanie. Stary podobno miał wadę, nowy niby lepszy jest o tyle lepszy że kasa nie wysypała się jeszcze całkiem. Sam akumulator jest słabiutki - jako nowy trzyma max kilka godzin - to jest przepaść w stosunku do novitusa którego ładowałem raz na kilkanaście dni.
    Nie jest dla mnie argumentem że mała kasą musi mieć krótkie rolki - kasa nano-e nie jest większa a rolki ma normalnej długości i nie trzeba ich zmieniać prawie codziennie jeśli się ma kilkadziesiąt paragonów dziennie.
    Do tego w którymś z ostatnich softów "poprawili" dodatkową działanie kasy tak że zaczęła drukować paragony w dwóch ratach - drukuje połowe, sekunda przerwy i drukuje reszte. Niestety powoduje to że często urywam paragon w połowie bo myślę że drukowanie sie już skończyło.
  • #10 19243904
    madman
    Zgłaszałeś to do producenta? Jaka to wersja softu, możesz sprawdzić?
    Co do tego co napisałeś nt. akumulatora to nie wiem jak to wygląda w online'owych K10, jak dotąd żaden z klientów który u nas kupował taką kasę, nie zgłaszał takich problemów, ja sam mam o wiele większe doświadczenie z nieonline'owymi K10, tam też zdarzały się problemy z akumulatorami ale sporadyczne za to jak już u danego klienta był problem to po wymianie akumulatora, za chwilę znów się powtarzał, u innych za to nic takiego się w ogóle nigdy nie pojawiało. Często też użytkownicy uszkadzają kabel od zasilacza. A online to online, wiadomo, jak się łączy co jakiś interwał czasu to akumulator zżera, tak samo smartfon, jak mu powyłączasz zbędne aplikacje i powiadomienia to też będzie dłużej trzymała bateria. Ja teraz Elzabów mniej sprzedaję, bardziej Posnety ;)
  • #11 19244229
    KacperJ
    Mogę tylko napisać że nie kupiłbym jej drugi raz więc może następną będzie z prosneta. Tyle że następne to już pewnie będą e-kasy.
  • #12 21258748
    Asoos
    Poziom 4  
    Mam tą kasę od 4, może nawet 4,5 roku. Generalnie to jedna wielka PORAŻKA. Tak jak napisano wyżej - największą wadą jest kosmicznie skopcony akumulator i jego układ ładujący. Kasa na gwarancji była naprawiana 4 razy - za każdym razem to samo - wymiana akumulatora i jakiegoś tam układu wewnątrz kasy. Za każdym razem obiecali że poprawili i już nie będzie problemu. Taka naprawa wystarcza średnio na 5-7 miesięcy - potem to samo. W końcu skończyła mi się gwarancja i po kilku miesiącach - znów awaria.... jedyny plus że producent wymienił go znów na swój koszt. Tym razem stwierdzili że na pewno już akumulator nie wysiądzie!! Wysiadł po kolejnych 6 miesiacach. Nie mogłem sobie pozwolić na kolejne kilka dni bez KF i bez sprzedaży w firmie więc kupiłem szybko za gotówkę kolejny akumulator. Ten na razie działa najdłużej bo już chyba z 8 miesięcy.
    Najgorsze jest to że kasy po awarii akumulatora nie można używać nawet na kablu - po prostu się nie uruchamia.
    Dopiszę jeszcze kilka kolejnych wad:
    - nowy akumulator w trybie wifi trzyma może z pół dnia - można wydrukować do stu paragonów. Dramat.
    - wspomniane wyżej drukowanie paragonu z krótką przerwą
    - zawodny dotykowy ekran - trzeba dokładnie dociskać - upierdliwe zwłaszcza jak ktoś używa kasy na zewnątrz
    - krótkie rolki
    - słaba drukarka i wyblakłe wydruki
    Odliczam dni do końca pamięci fiskalnej. Więcej nie kupię kasy tego producenta.
  • #13 21283642
    DiZMar
    Wydruki zależą od jakości papieru (warstwy termoczułej) oraz ustawienia jakości wydruku w kasie. Nie miałem zgłoszeń o bladym wydruku poza drukiem na "na oparach" akumulatora bez podłączonego zasilacza Trochę (kilkadziesiąt) tych kas Elzab K10 oraz Elzab K10 online sprzedałem. Miałem 1 (słownie jedną) reklamację gwarancyjna akumulatora. Były 2 (słownie dwie) wymiany akumulatora po gwarancji. Akumulatory ze zlikwidowanych po ok.5 latach użytkowania zachowują się zwykle jeszcze przyzwoicie. Akumulatory żelowe np. w Elzab Mini, Elzab Mini LT to po 3-4 latach do wymiany. Jest to standard. Awarię wyświetlacza w Elzab K10 (wariował) miałem jedną. Było jeszcze kilka ale to efekt upadku na i stłuczenia go.
    Może mam szczęście.
    Potwierdzam, że wadą wszystkich obecnych kas Elzab i niektórych innych producentów brak możliwości wydruku przy uszkodzeniu akumulatora niezależnie od wydajności zasilacza. Uniemożliwia to wewnętrzny układ w kasie. Były kiedyś i jeszcze pracują z kompletnie pustym akumulatorem ale z podłączonym odpowiedniej wersji zasilaczem termiczna Elzab Alfa Lux oraz igłowe Elzab Alfa, Elzab Alfa Plus i Elzab Alfa Super.
    PS.
    Taka ciekawostka kas Elzab Mini LT jest komunikat BRAK PAPIERU, UZUPEŁNIJ PAPIER oraz AWARIA DRUKARKI mimo prawidłowo założonego papieru. Te dwa komunikaty występujące zamiennie po skasowaniu któregokolwiek nie świadczą o problemie z drukarką czy papierem tylko o uszkodzonym w specyficzny sposób akumulatorze. Gdy akumulator jest normalnie rozładowany to jest komunikat o jego rozładowaniu i zwykle pomaga podłączenie zasilacza. Przy komunikacie BRAK PAPIERU, UZUPEŁNIJ PAPIER oraz AWARIA DRUKARKI naładowanie akumulatora i praca z podłączonym zasilaczem jeżeli już pomaga to na krótko (kilka wydruków). Pomaga skutecznie tylko wymiana akumulatora. Z podobnym komunikatem o braku papieru spotkałem się w drukarce fiskalnej Posnet Temo (stara cegłówka). Był uszkodzony akumulator.
  • #14 21283712
    Asoos
    Poziom 4  
    Masz mega szczęście, mój serwisant opowiadał mi, że mogły napisać książkę o akumulatorach Elzaba i kitach, jakie wciskał mu producent (na gwarancji trzeba było im kasę dostarczać). W średniej wielkości mieście ta firma miała pod obsługą ponad 100 kas K10 i podobno nie ma tygodnia, żeby nie wymieniali jakiegoś aku u któregoś klienta. Zostało mi 200 raportów w pamięci i potem żegnam się z tym cudem.
  • #15 21283740
    DiZMar
    Asoos napisał:
    W średniej wielkosci mieście ta firma miała pod obsługą ponad 100 kas K10 i podobno nie ma tygodnia, żeby nie wymieniali jakiegoś aku u któregoś klienta.
    Ja miasteczko 17 000 mieszkańców. K10 to u mnie mniejszość. Większość to Mini od tych 2 papierowych przez E do LT czy LAN. Sporo schodzi K1 Slim. K10 mam w obsłudze kilkadziesiąt tylko. W tym roku sprzedałem ich kilka K10 online. Nie pamiętam ostatniej interwencji technicznej w K10 (ponad rok temu albo i więcej) poza przeglądem. Poza Elzabami sporo sprzedaje Datecs WP 50 a ostatnio to WP 50 Plus.
    Asoos napisał:
    i kitach jakie wciskał mu producent (na gwarancji trzeba było im kasę dostarczać)
    Ja kas na wymianę akumulatora nie wysyłam. Nawet na wymianę płyty głównej też nie wysyłam kasy. Jeżeli konieczna naprawa płyty głównej (odpłatnie) to wysyłam tylko płytę i koszt robocizny to ½ kosztu robocizny w przypadku wysłania całej kasy. Zamawiam część którą otrzymuję następnego dnia roboczego lub +1 dzień roboczy. W przypadku naprawy gwarancyjnej w ciągu 30 dni odsyłam uszkodzony podzespół aby mi nie wystawili faktury. Nie mam zastrzeżeń do obsługi serwisu Elzab.
