Samsung SyncMaster P2470HD - Trafo inwertera - jaki zamiennik
TypowyMajsterkowicz 24 Lis 2019 12:09 1581 6
  • #1 18297656
    TypowyMajsterkowicz
    Poziom 7  
    Za grosze nabyłem monitor Samsung SyncMaster P2470HD TV z defektem. Włącza się na 2-3 sekundy, pokazuje obraz i przechodzi w tryb Standby. Miałem już kilka monitorów z takimi objawami i naprawa sprowadzała się do wymiany kondensatorów w zasilaczu. W tym przypadku po wymianie kondensatorów objawy nie ustąpiły. Po sprawdzeniu reszty elementów na płycie zasilacza i wykluczeniu ich awarii sprawdziłem trafo inwertera (po włączeniu strasznie "syczało" a gdy obraz pojawił się i zgasł było jeszcze gorzej). Po wylutowaniu płyta pod trafem była lekko okopcona a samo trafo pokruszyło się na kawałki. Matryca sprawna, świetlówki też (Świetlówki nie są wypalone, podświetlałem matrycę latarką i nie było żadnego obrazu. Z informacji znalezionych w internecie dowiedziałem się, że logika odbiera sygnał o awarii zasilacza i nie włącza się, żeby nie uległa uszkodzeniu). Datasheet trafa inwertera mówi, że rezystancja uzwojeń wtórnych powinna oscylować w granicach 1,18kΩ. Po sprawdzeniu multimetrem jedno uzwojenie mieściło się w zakresie tolerancji - około 1,2kΩ, drugie już prawie 2kΩ. Ceny oryginałów potrafią przyprawić o ból głowy dlatego szukam zamienników.
    Na aukcjach czy forach można znaleźć informacje, że oryginalne trafo o oznaczeniu TM-08190 można zamienić na TM-10176 lub inne, np: TMS91429CT. Czy sprzedawcy mają rację? Czy inna rezystancja uzwojeń nie spowoduje dalszych problemów z płytą zasilacza?
  • #2 18297687
    Pedros050
    SUPER TRANSFORMATOR INWERTERA TM08190 TM-08190 Allegro. Numer oferty: 8663762388. Nowy.
    TRANSFORMATOR INWERTERA TM-10176. Numer oferty: 7888478818.
    TRANSFORMATOR INWERTERA TMS-91429CT. Numer oferty: 7335790112.
    Kup taki jaki miałeś oryginalnie zamontowany przez producenta.
  • #3 18297719
    TypowyMajsterkowicz
    Poziom 7  
    Oryginalnie był zamontowany o oznaczeniu TM-08190 TNE 1016 ET.
    Który z podanych przez Ciebie najlepiej zakupić?
  • #4 18297735
    Pedros050
    Jeśli był TM-08190 to taki masz kupić.
  • #5 18299327
    lisek
    Serwisant RTV
    Z Chin jedna_szt. tego trafo to ok. 5$
    Kup dwie bo są "braki" Link
    :cry: Z Londynu (ebay.co.uk) tylko 7 funów./ szt.
    Lub szukaj (TM-08190) w IP-58155A (BN44-00226A)
    :idea: Bliżej w Kijowie za ok 3.$ + dostawa Link_ sa solidni
  • #6 18306906
    TypowyMajsterkowicz
    Poziom 7  
    Witam ponownie.
    Trafo inwertera wymienione na nowe, wszystkie kondensatory również. Jest mały sukces, ponieważ po podświetleniu przez 2 sekundy obraz pozostaje wyświetlony (wcześniej obrazu nie było).
    Matryca rozebrana, po podłączeniu samych świetlówek zapalają się (nie ma przerw w świeceniu, zapalają się na 2-3 sekundy i gasną). Jedyne co przychodzi mi na myśl, to wymiana tranzystorów w zasilaczu. Jakieś rady?
    @Edit
    Po kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu zauważyłem, że jedna z lamp ccfl gaśnie na jednym z końców. Wydaje mi się, że usterka została zlokalizowana :)
    Jednak po podłączeniu świetlówek z innego monitora problem nadal występuje...
