Mam pytanko ponieważ nie chcę nic zepsuć ani urwać, jak w tym dronie wyciągnąć moduł kamery aby włożyć kartę SD? Czy to się wysuwa? Czy po prostu podważyć i odczepić? W instrukcji nie ma o tym slowa, ale zakładam że większość tych zabawek ma podobne moduły więc może ktoś pomoże.
Ok, zadziałało ale jest kolejny problem. Instrukcja mówi o instalacji karty SD i niby jest tam jakaś szpara, ale blokuje ją płytka drukowana i nic nie można wsunąć do środka. Czy tam normalnie powinien być slot? Bo nie wiem czy rozkrecać moduł, być może to kwestia obsuniętej płytki.
Bez śrubokręta jednak się nie obeszło ale...
wygląda na to, że układ w ogóle nie ma slotu na kartę, albo ja tu czegoś nie rozumiem.
Czy to się nadaje na reklamacje?
Jeżeli masz podane wyraźnie, że dron ma kartę SD, a nie ma - to tak.
Jednak po własnoręcznym grzebaniu - utrata gwarancji.
Ale... ale... Czytam opisy tego drona i tam nie ma słowa o zapisie na kartę SD.
Wszędzie jest, że funkcję rejestracyjną i podglądową pełni smartfon.
I to smartfon powinien zapisywać filmy z drona.
