CHłodzenie wodne cpu. W którą strone wentylatory na chłodnicy. Konfiguracja.
bumble 25 Lis 2019 16:16 3321 2
  • #1 18300716
    bumble
    Użytkownik obserwowany
    Witam. Obudowa z sześcioma wentylatorami. Trzy z przodu, dwa od góry i jeden z tyłu.
    Dwa z nich to wentylatory chłodzenia wodnego cpu. Jak poprawnie skonfigurować wentylatory? To znaczy w którą stronę powinny dmuchać? Chodzi o te na chłodnicy. Czy lepiej jak będą dmuchać do środka? Wtedy będzie zaciągane chłodne powietrze z zewnątrz jednak będzie się ogrzewało i trafiało do środka. Czy lepiej jak ze środka będzie wyciągane już ciepłe powietrze przez chłodnice na zewnątrz?
    Pytam ponieważ będę chciał dołożyć kartę graficzna chłodzona cieczą i dla niej najlepiej jak będzie zaciągane chłodne powietrze z zewnątrz do środka. Możliwe że skonfiguruję dwa wentylatory w układzie push - pull.
  • #2 18301584
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Trzymaj się zasady i nie pompuj ciepłego powietrza do obudowy.
    Staraj się wtłaczać w obudowę chłodne powietrze a z jej drugiej strony wypompować ciepło.
    Jeśli masz możliwość, to przenieś chłodnicę poza obudowę.
  • #3 18301647
    bumble
    Tak. Wiem mimo to pytam. Wentylatory nadmuchowe będą dmuchać do obudowy. Są trzy z przodu. One wdmuchują powietrze z zewnątrz ich prędkość zależy od temperatury karty graficznej ale mogę ustawić dowolny inny czujnik bądź umieścić w obudowie by czytał temperaturę.
    Chłodnica 240mm z dwoma wentylatorami od chłodzenia aio cpu jest na górze i te wydmuchują powietrze z obudowy sterowane od temperatury cpu a nie temperatury cieczy.
    Teraz mam jeden wentylator z tyłu i w jego miejsce poszłaby chłodnica od aio karty graficznej. Ten - trzymając się zasady musi również wyciągać powietrze z obudowy i nim chłodzić chłodnice. Myślałem o tym, że jak będzie wdmuchiwał to zewnętrzne powietrze jest chłodniejsze i chłodzenie będzie wydajniejsze. Mogę założyć dwa wentylatory push - pull. Jeśli chłodnica będzie pojedyncza. Bo jeśli kupię rtx 2080 aorus waterforce to tam jest podwójna i pójdzie na przód.
    https://ithardware.pl/testyirecenzje/czy_pozy...e_ma_znaczenie_push_pull_i_pushpull-6491.html
