co to znaczy zapiaszczony obiektyw?? diagonza servisu
bobek122 22 Wrz 2005 14:29 3942 8
MediaMarkt Black Week
  • #2 1840599
    Tommy82
    Poziom 41  
    taka usterka oznacza ze masz w obiektywie piasek
    ktory gdzies tam jest (zalezy co za obiektyw i jakie objawy) bo albo sa to paprochy na soczewkach (w srodku)
    albo ten "piasek" jest w mechanice obiektywy (utrudniajac lub uniemozliwiajac dzialanie focus`u lub ustawianie ostrosci)
    Beneralnie ktos ten obiektyw kiedys zlozyl i da sie go rozkrecic i skrecic
    jednak (i tu zalezy jaki jest to obiektyw) taki obiektyw jest naogol bardziej skomplikowany niz lornetka
    mozna cos spaprac (np zle poskladac, pouszkadzac czesci mechaniczne itp)
    Przy odrobinie zdolnosci manualnych jest to oczywiscie wykonalnie niemniej jednak konieczne umiejetnosci sa wprost proporcjonalne do poziomu Zawansowania obiektywu. Jesli serwis nie chce go za bardzo rozkrecac to domyslam sie ze jest to sprawa nieco skomplikowalna (lub lepiej jest im sprzedac nowy) mozesz posukac innego serwisu nie konieczneie twojej firmy moze beda mieli lepszych specjalistow lub bedzie sie im poprostu chcialo bo vi pierwsi moba probowac cie naciagnac kozystajac ze swojej monopolistycznej pozycji
  • #4 1840804
    Zenek
    Poziom 30  
    dosłownie parę godzin temu czytałem gdzieś w sieci, że w takim wypadku nie zaszkodzi użycie silnego odkurzacza (ze zdjętymi filtrami i workiem dla zwiększenia ciągu), i czasem to potrafi pomóc i odblokować obiektyw....
  • #6 1841215
    Wobes
    Odkurzaczem mozna sprobowac, zaczynajac od ustawienia ssania na minimum, a potem coraz wiecej-jesli uwazasz, ze ssie juz wystarczajaca silnie i boisz sie o aparat, to bardziej nie zwiekszaj. Jesli aparat jest firmowy (a taka jest minolta) to wytrzyma-uwazaj tylko zeby nie uderzyc obiektywu rura odkurzacza.
    Sprobuj tez sprezonym powietrzem.Mozna je kupic np. w sklepach elektronicznych. Wsuwaj i wysuwaj obiektyw i dmuchaj tym powietrzem gdzie sie da - na pewno nic sie nie zepsuje. Jedyne co moze sie stac, to piasek wleci glebiej. Odkrec wiec tylna czesc obudowy - czesc piasku moze wyleciec wlasnie ta strona (zalezy od konstrukcji aparatu). Zrob to tez jesli uzyjesz odkurzacza - zasysane powietrze musi gdzies wlatywac. Warto probowac tych dwoch metod na zmiane-jesli piasek sie nie wydmucha, to moze wyssie.
    Serwis pewnie nie chce sie za to zabierac, bo moze to nie tyle skomplikowane, co zmudne i dla nich nieoplacalne (sporo pracy, a zysk niewielki, a jak cos sie zepsuje to na ich koszt).
  • #7 1844021
    bm33
    Obawiam się że te metody mogą nie pomóc. Dosyć często trzeba szpilką wydłubywać ziarnka piasku z zębatek ponieważ nie pomaga sprężone powietrze. Często trybiki są w obudowie i z tamtąd nie dasz rady wyciągnąć piasku odkurzaczem.
  • #8 1844270
    Tommy82
    Poziom 41  
    to czy sie brac czy nie brac zalezy od tego czy czujesz sie na silach.
    go rozlozyc i zlozyc
    Jednak nim to zrobisz polecam sie skonsultoac z serwisem innych firm, lub innego serwisu monolty ci moze poprostyu mimo tego ze sa autoryzowani za obiektywtywy sie nie biora.
    Poszukaj na jakis forach fotograficznych bycmoze znajdziesz kolesia ktory ci to zrobiza nieduze pieniadze (tu jednak liczy sie doswiadczenie)
    Czy to jest obiektyw odczepiany (jesli konieczna bedzie rozbiurka aparatu to sprawa sie nieco komplikuje)
    Moze to nie byc jedyna suterka u kumpla ukazlo sie ze szlag trafil tasiemke a objawy w zasadzie podobne byly nie chodzil plynnie obiektyw.
    co do odkuzacza to jest jeszcze jeden problem moze pomoc ale ni musi bo moze sie ten "piasek" tudziez inne paprochy trzymac na substancji smarnej ktora jest na elemetach mechanicznych.
    Jednak jesli dojdziesz do wniosku ze jesli tego nie naprawisz to kupisz inny (bo wymana obiektywu jest nieoplacalna) to nie masz nic do stracenia naprawisz albo nie jak tak to jestes zarobiony wartosc nowego aparayu jesli nie to nic nie tracisz. Mozesz go takze sprobowac sprzedac w stanie "jaki jest" odzyskasz troszke kasiorki na nowy aparat a martwic sie bedzie ktos inny
  • #9 1845590
    Zenek
    Poziom 30  
    no to sprawiliście mi radochę tą obawą o to, że odkurzacz wciągnie obiektyw a resztę zostawi ;) :) Pozostaje mi tylko prosić, aby najpierw wyłączać odkurzacz a potem odrywać aparat od rury :)
    Szacuję skuteczność tej metody na 10 % , ale na poważnie- warto tego spróbować, bo może pomóc a nie zaszkodzi, sprężonym powietrzem to można sobie przedmuchać zewnętrzną soczewkę z kurzu....
    i
