Witam, mam błąd dotyczący czujnika stopu, auto jak w temacie. Caly czas jest błąd 16955 - usterka w układzie tempomatu, uszkodzony czujnik hamulca.
Czujnik wymieniony na nowy, stop działa tak jak trzeba, błąd jest cały czas stały, nie da się go skasować, kontrolka świec miga cały czas.
Ktoś się orientuje jak dokładnie działa czujnik, żeby nie kupować drugiego, bez potrzeby, tylko zasymulować jego działanie, żeby możliwe było skasowanie błędu. Czujnik jest 4-pinowy, skrajne odpowiadają na pewno, za załączenie świateł stopu, po zwarciu zapala się stop, natomiast w jakim stanie powinna być para wewnętrznych styków, w momencie kiedy stop nie świeci, ma być zwarta, czy rozwarta? Najdziwniejsze jest to, że praktycznie w każdej konfiguracji błąd cały czas jest stały i nie daje się skasować.
Czy przepalone inne światła z tyłu, na klapie, np. podświetlenie tablicy rejestracyjnej, może wywoływać ten błąd?
