Jaguar XF nie odpala, komunikat o zablokowanej kolumnie, wymiana akumulatorów
robarco 27 Lis 2019 10:07 1902 5
  • #1 18304293
    robarco
    Jak w temacie.
    Auto spisywało sie bez problemów.
    Po postoju około 2tyg nie mozna uruchomić silnika. Na wyświetlaczu komunikat o zablokowanej kolumnie ,
    Więc próbowałem jak w instrukcji otwożyć i zamknąć kilka razy zamek centralny.
    Po kilku razach blokada zaskoczyła. I auto odpaliło bez problemu.
    Poczytałem forum i większość wskazywała na akumulator lub baterja w kluczyku , więc wymieniłem 2 akumulatory i baterje. Auto odpaliło i po przejechaniu kilku km zaparkowałem , po powrocie około 20min. Problem powrócił.
    Zamykanie /otwieranie nic nie dało.
    Poza spadkiem napiecia w instalacji. (12.5V bez uruch. silnika - na biegu jałowym podczas pracy 14.6-15.0V)
    Przyjechałem żeby scholować auto pod dom i wsiadam kluczyk, Start przycisk i auto odpaliło.
    Masakra jakaś.
    Więc dotarłem do domu. Auto paliło za każdym razem 10/10
    Postój około 2godz.
    I problem ten sam.
    Po odblokowaniu zamków, wciskam start i mam komunikat o zablokowanej kolumnie.
    Pomimo tego że kolumna nie jest zablokowana. Można normalnie skręcać koła.
    Żadne kombinacje nie dają nic.
    Czy ktoś jest w stanie pomódz w rozwiązaniu tego problemu.
    Zastanawiałem sie nad wymiana zamka ale lokalizacja jest tragiczna i żeby się dostac do niego musiał bym rozmontować połowe auta.
    Czy jest mozliwość dezaktywacji tej blokady np. SSD programowo.
    Dodatkowo sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK teraz szukam który jest od sterowania pozycja kolumny i zamka.
    Niestety w instrukcji nie zaznaczono który jest od tej blokady.
    powinien być 15A ale sa 3 skrzynki jedna z przodu , kolejna w kabinie i jedna w bagażniku.
    Może jest ktoś kto miał juz doświadczenie z podobnym problemem i bedzie wstanie pomódz.
    Niestety wizyta w servisie jest dość trudna z uwagi na miejsce zamieszkania.
    Bedę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • #2 18304474
    Piter....
    Ewentualnie spróbować raz jeszcze zalogować kluczyk może coś pomoże tego nie wiem ale nie zaszkodzi spróbować.
    Jeżeli by nie pomogło to zostaje wymiana zamka niestety ale łatwiej jest raz jeszcze odnowa dodać kluczyk jak rozbierać pół auta.
  • #3 18305009
    robarco
    Niestety nie uniknę rozmontowania auta.
    Dostałem się do zamka ale odpięcie wtyczki nic nie dało.
    Nie wiem jak sprawdzić zamek.
    Ma 4 przewody. wnioskuję że musi być zasilanie i masa
    Czyli zostaja 2 , pewnie CAN
    Na schemacie elektrycznym niestety nie udało mi się jeszcze znaleść.
    Zamówiłem nowy zamek.
    Teraz pozostaje kwestia, w sklepie na stronie jest informacja że może być konieczne zakodowanie zamka programowo.
    Więc zastanawiam się czy to będzie konieczne ??
    Bo jak tak to będzie niezły bajzel.
  • #5 19908413
    robarco
    Skończyło sie wymianą modułu z bagażnika, modułu keyless i nowym kluczem. Wszystko działało.
    Niestety straciłem światła stop i musiałem wymienić czujnik za pedałem.
    Podczas tego odłączyłem wyłączniki od bagażnika ,adsl kontrola itd obudowa pod kolumną. Musiałem zdemontować żeby dostać się do czujnika.
    Wymieniłem czujnik i podłączyłem wszystko.
    światła stop działają a na desce znowu choinka.
    Brak hamulca awaryjnego, ADSL, i kupa błędów.
    Serwis wykasował. Wróciłem do domu i wszystko było OK
    Po godzinie odpalam auto i wszystko z powrotem świeci i zgłasza błędy.
    Mam do wymiany tarcze i klocki po przeglądzie ale nie uważam że to pomoże z tymi błędami.
    Więc tak czy inaczej wymienić muszę to kupie jeszcze czujniki do kompletu i będę widział.
    Elektryka w tych kotach to jakaś masakra.
    Przy próbie kombinowania z kompem musisz mieć zasilanie dodatkowe bo bateria pada po 15 min .
    Jakiś koszmar.
    Czy mogę mieć nadzieje że to sie jakoś skończy po wymianie tarcz i klocków oraz czujników ABS
  • #6 19908473
    kaju991
    Sprawdź dobrze wtyczki i odczytaj kody błędów to dużo pomoże w rozwiązaniu zagadki. Ja obstawiam że któryś pin nie styka , standard marki trzeba delikatne ruszyć piny w kostkach i najlepiej użyć specjalnego smaru do pinów w kostkach polecam z ten z forda. Sprawdź wtyczki które były odpinane i potem było dobrze
