[Zlecę] Sterowanie klimatyzacją na podstawie zadanej temperatury.
makisek 27 Lis 2019 14:24 780 2
  • #1 18304730
    makisek
    Dzień dobry
    Szukam następującego rozwiązania:
    Sterowanie klimatyzacją grzanie/chłodzenie na bazie czujnika temperatury oddalonego o kilka metrów od pilota klimy.
    Obecnie, mam klimatyzacje, która co prawda pozwala ustawić pomiar temp na pilocie i automatyczne uruchamianie - ale pilot musi być w zasięgu klimy, a ja potrzebuję mierzyć temperaturę "za winklem" :(
    Dodatkowo, pilot ma to do siebie, że jest interwał pomiaru 1 stopień, czyli, jak ustawiam na ciepło 21 - to dmucha jak wariat, aż przekroczy 22 stopnie..
    Wyobrażenie mam takie - temperatura zadana w pomieszczeniu 21 stopni, spada na 20,8 - uruchamia się klimatyzacja (grzanie). Wychodzi na 21,2 - klima przechodzi np. na 19 stopni i czeka na sygnał..
    Nie wiem, czy "czytelnie" opisałem temat :)
    Pozdrawiam!
  • #2 18305258
    TvWidget
    Opisany sposób jest dobry do sterowania układem z zerową bezwładnością cieplną. W przypadku rzeczywistego mieszkania powinieneś raczej zrealizować regulator PID.
  • #3 18310121
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Może lepiej by było mieć układ, który zauważa, jak temperatura się zmienia, i wylicza jej wartość z wyprzedzeniem - jak nastawiłeś 21, a temperatura jest poniżej 21, ale rośnie i można przewidzieć, że z rozpędu przekroczy 21 (bo ciepło już wytworzone jeszcze podgrzeje pomieszczenie) - wyłączamy grzanie. Do pomiaru temperatury w tym zakresie może być DS18B20 podłączony do Arduino, albo LM35 - na tym dałoby się też czysto analogowo.
    Ale przy stosowaniu wyliczania z wyprzedzeniem radzę nie przesadzać z przybliżaniem progów, bo może wyjść tak, że klimatyzacja będzie stale na zmianę grzać i chłodzić. ;) I tu układ z Arduino ma taką przewagę, że może wykryć tego typu oscylacje i dopasować parametry tak, by ją wygasić.
