Witam, nie działa mi centralny zamek z pilota scyzoryk. Działa mi wszystko Oprócz zamykania-otwierania. Zamknąłem samochód normalnie i po 6h nie zatrybil, wymieniłem baterie., odlaczylem akumulator, próbowałem zakodowac kluczyk robiłem to już przedtem, sprawdziłem bezpieczniki też są wporzadku i sprawdziłem moduł komfortu ale wszystko jest suche i kable okey. Czy może być do wymiany moduł komfortu jeśli nie trybi tylko pilot? Czy może pilot jest walniety? Zaznaczam nie spadł mi nic z nim nie było. A już prędzej mi się 2 razy odkodował i bez problemu się odblokował w czasie ostatnich 4 lat. Macie jakieś rozwiązanie na tą usterkę? Będę wdzięczny jak ktoś mi pomoże
dzięki wielkie za komentarze z odpowiedzią
Moderowany przez CameR:Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
