Dodge Ram 1500 2015 - Nieprawidłowa praca wycieraczek z czujnikiem deszczu
Dasgas 29 Lis 2019 18:19 681 9
  • #1 18309332
    Dasgas
    Poziom 6  
    Na początku zaznaczam, że wyszukałem podobne tematy, ale nie pomogły mi z moim problemem.
    Wiec tak, manetka wycieraczek na 5 pierwszych pozycjach reguluje czułość czujnika deszczu.
    Na pozycji 6 i 7 włącza wycieraczki manualnie, ale praktycznie z najszybszą prędkością.
    Na pozycji 1-5 wycieraczki włączają się tylko raz po przekręceniu i dalej nic.
    czujnik deszczu nie włącza wycieraczek, ale lekkim dociśnięciu lusterka wycieraczki się uruchamiają raz,
    A po dłuższym przytrzymaniu normalnie działają na deszcz.
    Dodam, że jest to bardzo denerwujące podczas mżawki co chwile włączać wycieraczki, albo porostu ustawiać najwyższą prędkość.
    Wiec proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • #3 18316341
    Dasgas
    Poziom 6  
    Nie znalazłem takiej opcji w menu
  • #6 18316511
    Dasgas
    Poziom 6  
    Już zaczytywałem kody błędów.
    Nie znalazło nic o czujniku
  • #7 20871199
    patrykgolebiowski
    Czy problem został rozwiązany?
  • #9 20871338
    Dasgas
    Poziom 6  
    Tak, ale pewnie Ci to nie pomoże.
    Rozebrałem wszystko i okazało się, że
    ktoś wcześniej wymieniał szybę,
    ale na taką bez czujnika (pewnie tak było taniej)
    Porostu przykleili klejem czujnik do szyby na
    to czarne pole za lusterkiem, więc czujnik nie
    „widział” deszczu. Wyskrobałem poprostu miejsce
    w którym oryginalnie jest czujnik, po przykleiłem
    na taśmę 3M i od tamtej pory wszystko działa
    prawidłowo
