Peugeot 307SW 1.6 16v 2003r. - BSI samo się wybudza, nie zawsze działa otwierani
Dinekkk 30 Lis 2019 15:06 1194 10
  • #1 18310892
    Dinekkk
    Poziom 6  
    Witam. Mam problem z moim Peugeotem. Sprawa wygląda tak, że:
    1. Auto nie zawsze reaguje na pilota od centralki, mianowicie działa tylko do momentu kiedy BSI chce się uśpić czyli jakieś 2-3 minuty od momentu zamknięcia auta. Zgasze auto, zamknę z pilota. Po kilku minutach już wogole nie reaguje. Muszę odpalić auto i dopiero wtedy po chwili działa. Jeśli bym zgasił auto i zamykał i otwierał z pilota w te i spowrotem działa tylko kilka razy. Potem już znowu nie działa.
    2. Jest problem z BSI. Nie usypia się, zamknę auto, odczekam 3 minuty, słychać nie jedno a dwa cyknięcia w BSI i w tym momencie napięcie z 12.5V spada na 0V i w ułamku sekundy od razu wraca na 12.5V i tak cały czas się wybudza co chwile. Nie chce się uśpić.
    Sprawdzałem błędy PP2000 i wyskoczył błąd poduszki powietrznej "Błąd przejściowy. Kontrolka zakazu". Błąd przełącznika pod kierownicą "Stały błąd. niespójność oświetlenia".
    Co może powodować takie usterki? BSI cały czas żre prąd a centralka działa jakby nie mogła..
  • #2 18310959
    rafcio363
    Poziom 30  
    Próbowałeś odpiąć akumulator na 10min?
    Sam akumulator sprawny?
  • #3 18310969
    Dinekkk
    Poziom 6  
    Akumulator jest założony nowy. Odpięty był nawet godzinę. Nie pomogło
  • #4 18311072
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ja bym wyjał bsi i zobaczył czy niema zimnych lutów, a potem kupił używkę na próbę bo są tanie.
  • #5 18311080
    Dinekkk
    Poziom 6  
    Co mi z tego że kupię używkę? Przecież to wszystko trzeba programować. Nowe bsi pierwsze wyczyścić itd. to nie tylko kwestia wypiąć stare, wpiąć nowe
    Coś musi sprawiać że bsi nie chce się uśpić. Zastanawiam się nad słabą masą lub popsutym przełącznikiem zespolonym
  • #6 18311091
    rafcio363
    Poziom 30  
    Z tego co mi wiadomo wystarczy przelutowac pamięc i to wystarcza.
  • #8 18311145
    rafcio363
    Poziom 30  
    Takie rzeczy jak masy to się robi w pierwszej kolejności :)
  • #9 18311153
    Dinekkk
    Poziom 6  
    Mam tego świadomość. W poniedziałek się za to zabieram.
  • #10 18312578
    Dinekkk
    Poziom 6  
    Ktoś może się jeszcze wypowiedzieć w temacie?😉
  • #11 19878296
    mtasak
    Cześć. Znalazłeś przyczynę wybudzania się Bsi?
    Ja mam podobnie. Przez noc rozładowuje akumulator.
