Vito W639 światła stopu nie działają, kontrolki akumulatora i żarówek, lokalizacja bezpieczników
Seba2848 03 Gru 2019 10:10 1719 13
  • #1 18316609
    Seba2848
    Poziom 6  
    Witam!
    Mam problemy z Vito W639 z 2008 roku:
    1-szy problem - nie ma światła stopu w dwóch lampach, a belka stopu działa i zapala się przy wciskaniu pedału.
    2-gi problem - to pali się kontrolka akumulatora ale ładowanie jest.
    3-ci problem - pali się kontrolka żółta świateł, a wszystkie żarówki sprawne.
    4-ty problem - proszę powiedzcie gdzie znajdują się bezpieczniki z prawej strony pod deska. U mnie tego niema, są tylko z przodu pod maska i pod fotelem kierowcy. Wszystkie są sprawne a nie dziala jeszcze grzanie lusterek.
    Pomóżcie proszę bo ręce mi już opadają.
    Moderowany przez tzok:
    Treść poprawiłem. Na przyszłość proszę przykładać większą uwagę do pisowni!
  • #2 18316772
    sadek1979
    Spec od samochodów
    zerknij pod autko z tyłu , tam idzie wiązka może przewody się urwały
    robiłem kilka dni temu vito i hak ktoś podłączał na szybkozłączki - tam gdzie były dane przewody wisiały .
  • #3 18316945
    Seba2848
    Poziom 6  
    Dziękuje za odpowiedz ale z tylu jest wszystko ok. Nie wiem jaka jest przyczyna.
  • #4 18316960
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Seba2848 napisał:
    ale z tylko jest wszystko ok niewiem
    Skup się trochę przy pisaniu bo miejscami za diabła nie idzie tych twoich wypocin zrozumieć. Ani treści ani ortografii :-/
  • #5 18317048
    Seba2848
    Poziom 6  
    Sorry za moja pisownie ale z tylu jest wszystko ok
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Seba2848 napisał:
    pomuszcie prosze bo rece mi juz opadaja
    Z żaleniem się idzie ci dobrze - z podstawowym myśleniem już gorzej...
    Seba2848 napisał:
    pali kontrolka zolta swiatel a wszystkie zarowki sprawne
    Jak sądzisz - kiedy ta kontrolka się zapala? Sterownik na pewno nie ogląda żarówki czy jest dobra, tylko sprawdza, czy przez nią płynie prąd. Nawet jak żarówka jest dobra, a będzie przerwany w którymś miejscu kabel - to też prąd nie popłynie i żarówka nie zaświeci. Efekt jest ten sam - zapala się kontrolka niesprawnego oświetlenia. To nie jest kolego "kontrolka spalonej żarówki", tylko kontrolka "niesprawnego oświetlenia" - a to już jest coś innego. Bo żarówka może być dobra, ale jak będzie przerwany kabel lub zaśniedziała oprawka to efekt będzie taki sam, jak przy spalonej żarówce - czyli po prostu nie będzie świecić.
    Seba2848 napisał:
    dziekuje za odpowiedz ale z tylu jest wszystko ok
    Czyli co? Nie ma problemu? To dlaczego ten stop nie świeci? To jest OK - czy nie jest OK (bo już nie wiem)?
    Seba2848 napisał:
    noedziala jeszcze grzanie lusterek
    Lusterka załączają się automatycznie przy spadku temperatury. Ze swojej strony możesz sprawdzić, czy wkłady nie mają przerwy na obwodzie grzania. Sprawdziłeś wkłady omomierzem? Auto nie jest najnowsze, i po tylu latach wkłady mogły się po prostu poprzepalać. Sam też coś musisz zrobić, bo Elektroda to nie jest forum wróżek i nikt ci tu nie poda genialnego zaklęcia :)
  • #7 18317955
    Seba2848
    Poziom 6  
    Dziekuje Gerri za podpowiedz jutro sprawdze te kable czy nie sa przerwane a czemu niepali mi stop w lampach belka stopu dziala a lampy nie
  • #8 18318002
    przem27
    Poziom 30  
    Czesć
    Chyba nie do końca wszystkie światła sprawne, żarówki tak ale nie światła!
    To nie jest skomplikowany układ, miernik w dłoń i po kolei sprawdzić...
    pozdr
  • #9 18318028
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Bo kable mogą być przerwane?
    Seba2848 napisał:
    belka stopu dziala
    A co to takiego ta "belka stopu"? Jakoś do tej pory się z takim określeniem nie spotkałem.
  • #10 18318046
    przem27
    Poziom 30  
    Pewnie trzecie światło stop:)
  • #11 18318593
    Seba2848
    Poziom 6  
    Witam ponownie a jaka morze byc przyczyna ze pali kontrolka akumulatora a alternator i ladowanie jest Mercedes vito w639 2008
  • #12 18319957
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nie było coś robione z alternatorem?
  • #13 18320023
    Seba2848
    Poziom 6  
    Witam byl wymieniany alternator , ten co sie popsul mnial gniazdo na dwa kable a ten ma ma jeden
  • #14 18320058
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    To czemu o tym nie napisałeś? Niech się forumowe wróżki domyślają???
    Najprawdopodobniej właśnie tu jest problem - niewłaściwie dobrany alternator.
    To nie jest "wszystko jedno", bo niektóre alternatory do tego modelu mają wykonanie klasyczne - czyli cienki kabelek z alternatora prowadzi do kontrolki, a w niektórych ten cienki kabelek jest podłączony do komputera i płyną nim informacje (kabelek komunikacyjny). Ładowanie będzie, ale alternator pracuje w tzw. "trybie awaryjnym" - co sygnalizuje świecąca kontrolka.
Użytkownik zgłasza problemy z Mercedesem Vito W639 z 2008 roku, w tym brak działania świateł stopu w lampach, mimo że belka stopu działa. Dodatkowo, świeci kontrolka akumulatora, mimo że ładowanie jest w porządku, oraz kontrolka żółtych świateł, mimo że wszystkie żarówki są sprawne. Użytkownik pyta o lokalizację bezpieczników, które nie są widoczne z prawej strony pod deską rozdzielczą. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie przewodów, które mogą być uszkodzone, oraz zwracają uwagę na możliwość niewłaściwego podłączenia alternatora, co może powodować świecenie kontrolki akumulatora.
